Seite 1 von 2 1 2
Rangie Offline OP
ein Umbau soll mit Teilen aus dem Landrover-Regal relativ einfach zu bewerkstelligen sein.
Wär bestimmt die bessere Alternative zum Zahnriemen als ein Zeus Kit?
Bei Blacklandy gibts einen Technikbeitrag von Erik Schellhass, der das gemacht hatte. Kennt jemand das Projekt in natura? Erik antwortet leider nicht auf mails.
Vielleicht sind ja noch mehr Leute interessiert und es liesse sich ein Baukasten mit Teileliste und Einbauanleitung organisieren?
Grüsse, Norbert
Also das würde mich auch interessieren. Einmal einbauen und Schluss. Läuft das ganze das auch im Ölbad wie beim Zeuskit?
Klar ist das die bessere Alternative, zumindest nach den Materialutersuchungen die man auf http://www.rovingtheglobe.com
zum Zeuskit lesen kann.
No wucking forries
Eine Steuerkette längt sich doch auch mit der Zeit,oder?
Rangie Offline OP
@ Caruso
weiss nicht, müsste man mal die Td5-Fharer fragen.
jedenfalls berichten diejemigen, die mal einen Zeuss Kit drin hatten (oder noch haben) darüber, dass sich die Gasannahme, bzw. das Durchzugsvermögen merklich verbessert haben soll. Wär doch auch schon mal was.
Grüsse, Norbert
@caruso: natürlich längt sich die kette, aber nur gering. ich denke, das kann man ausser acht lassen, da die nockenwelle nicht weit von der kurbelwelle entfernt liegt.
bei meinem alten daimler gibts versatz-scheibenfedern für die nockenwellen, um die kettenlängung auszugleichen. da ist der abstand aber auch sehr gross, und die anforderungen an das triebwerk sind auch anders....
das zeus-kit ist kernschrott! war immer meine meinung. stirnradantriebe verlangen absolut exakte achsabstände der wellen. das ist bei einem für zahnriemenantrieb konstruiertem gehäuse nicht gewährleistet.
der kettenantrieb ist interessant, aber warum?
die zahnriemengeschichte läuft doch einwandfrei, abgesehen von den schwierigkeiten der ersten 300tdi.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
subjektive eindrücke, durch nichts zu belegen. ab in die tonne!
wieso sollte sich das ändern?
Es ist schon ok,
Kuppenbremser
Kuppenbremser
moin...
kann jetzt auch nicht direkt was zum thema beitragen, aber ich muss mich auch fragen, was du dir da antun willst.... selbst bei wechselintervallen von 60tkm und einer lebenserwartung von 300tkm sind das 4 zahnriemenwechsel... ich bezweifel, dass du fuer das geld und den aufwand auf kette umruesten kannst !!!
hab zwar manchmal auch grundlegende zweifel an der zurechnungsfaehigkeit englischer ingeneure (bovine spongiforme enzyphalopathie ???), aber man muss ja nicht alles umtuefteln
munter bleiben
Andy
Kuppenbremser
Kuppenbremser
ach so... kette ist auch nicht unfehlbar
hatte nen 740 iL ... datt war ein spass ... bei 220tkm die kette mit spannern, stirnraeder und gleitschienen gewechselt.... teilepreis bei bmw 1900€ netto (plus 14hs arbeit... ich habs immerhin in 40hs hingekriegt)
ich haette mich ueber nen verschissenen zahnriemen gefreut
munter bleiben
Andy
Dem kann ich nur beipflichten! Warum sollte sich da was ändern <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Gruß Rainer
Weil das Timing deutlich genauer wird, sowohl für die ESP als auch für den Nockenwellenantrieb. Ich kann nur mit handgestoppten Werten dienen aber bei der Beschleunigung 0-100 waren´s 1.2 sek und Elastizität 80-120 knapp 3 sek was es nach einbau des Zeus-Kit´s flotter ging.
Leider hat´s halt aus oben genannten Gründen nicht gehalten. Was den Aufwand angeht ist´s die Sache bestimmt nicht Wert. Interessant find ich die Idee aber allemal. Was mir halt bei dem oben gezeigten Ketten-Umbau nicht so gefällt ist das der Antrieb der ESP außerhalb des Steuergehäuses im Freien liegt.
best regards,
Robin
Himmiherrgottsagramentzefixhalelujakreitzbimbamlecktsmiamorschscheißglumpfaregts!
Seite 1 von 2 1 2
hendriks
hendriks
Niederlande, Geldrop
20,167,761 Hertha`s Pinte
7,955,181 Pier 18
3,751,142 Auf`m Keller
3,680,468 Musik-Empfehlungen
2,713,560 Neue Kfz-Steuer
2,663,436 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, 1 unsichtbar), 313 guests, and 0 robots.
Meggie 1
Bomber1980
Posts675,983
