Page 2 of 3 1 2 3
A Offline
Hallo Hafenmeisterei,
wir haben als vier Menschen den Höhenunterschied zwischen Boden und Aufbau http://jeep.cfasp.de/upload/80026.jpg
bisher mit einer modifizierten Aluleiter bewerkstelligt.
Jetzt ist ein spanischer Hovawart-Colli-Mix dazugekommen und der kann mit der Leiter gar nichts anfangen! Stellt Ihre mal eine Konstruktionsanleitung/Bild eurer Treppe ein? Danke, Andreas
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Hallo Andreas,
garantiert hundetauglich, tausendfach getestet: meine Lösung
-Bernhard-
https://privat.albicker.org/iveco-technik.html
„Wenn die Jagd dem Andersdenkenden gilt, statt dem Irrtum, ist nicht die WAHRHEIT das Ziel – sondern die HERRSCHAFT über das DENKEN.“
Carl-Friedrich von Weizsäcker (1912 – 2007)
A Offline
Hallo Bernhard, schöne Treppe! Aber es sieht so aus, als ob die unter deinem Aufbau verschwinden würde und an der Stelle ist bei unserem Aufbau kein Platz! Wir müssen die Treppe also z.B. innen an die Tür hängen können... Schade!
Gruß Andreas
AndreasP #90437 30/03/2006 23:58
WIM Offline
Fliegender Holländer
@Andreas,
Hier hab ich etwas gefunden fur dich und dein hund!
hundetreppe
Aber du kanst auch zowas wie ein laufbret aus hols machen, gans einfach ein bret mit quertritten. Bei nichtgebrach kanst du es gegen deine tur klappen.
Wim
WIM #90438 31/03/2006 09:53
A Offline
Hi Wim,
ist nicht ganz meine Preislage! Aber das mit dem Selbstbauen geht natürlich!
Ansonsten: schönes Plätzchen zum nächtigen hast du da gefunden!
Gruß Andreas
Hallo,auch wieder hatten das Hundeproblem und die Herumturnerei satt. Unsere Treppe ist allerdings auch zum drunterschieben aber sicherlich kann man das gleiche System auch asl abnehmbar bauen. Die Stufen werden einfach in den Rahmen geklappt und die Treppe ist dann nur noch 4cm tief.Also auch abnehmbar extrem platzsparend.Rausgeklappt sind die Stufen dann ca.20cm tief und dienen auch gut als Sitzfläche für vorbeikommende Gäste.Übrigens haben wir unseren Iveco allgemein Menschenfreundlicher gemacht , indem wir das komplette Dach erhöht haben ( Stehhöhe 1,90m).Dadurch hat sich von außen ein super Spoiler ergeben, in den wir unsere Solarzelle windschnittig integriert haben.
[Linked Image von jeep.cfasp.de] [Linked Image von jeep.cfasp.de][/Bild]
Halter 1x am Rahmen geschweisst (unten, links) und 1x am Aufbau geschraubt (oben, links).
"Rohr im Rohr" Scharniere (senkrecht, links).
Verschluss (und Stütze) am Rahmen geschweisst (Mitte).
Keine directe Verbindung mit der Tür.
@ JeanMichel
Gaaaaaaaaaanz schlechte Lösung <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/wink.gif" alt="" />, die Karosserie sitzt auf Silentblöcken, wenn du jetzt einmal am Rahmen befestigst und einmal an der Karosserie so kann sich da nichts mehr bewegen, es wird irgendwann ausreissen oder zum Bruch kommen.
Du müsstest an der oberen Befestigung unbedingt auch einen Silentblock dazwischensetzen.
<img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" /> <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" />
Hm, gibts hier Probleme beim Bilder einfügen? <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Ozymandias #90442 31/03/2006 18:14
Kabriofahrer
Kabriofahrer
... mal geht's, mal nicht ...
ich probier's nochmal neu:
Hallo Andreas,
das geht sicher auch, meine ist nur im Zwischenrahmen in einem Profil geführt, im ausgebauten Zustand sieht sie so aus:
[Linked Image von s153190895.online.de]
-Bernhard-
BAlb #90443 31/03/2006 18:17
Kabriofahrer
Kabriofahrer
... einer der Bolzen (Abstandshalter), um sie "geöffnet" zu halten, kommt etwa auf Höhe der mittleren Trittstufe zwischen die Längsprofile, die dort Bohrungen aufweisen
-Bernhard-
Page 2 of 3 1 2 3
20,848,186 Hertha`s Pinte
8,198,474 Pier 18
3,906,274 Auf`m Keller
3,875,555 Musik-Empfehlungen
2,876,485 Neue Kfz-Steuer
2,848,109 Alte Möhren ...
0 members (), 1,437 guests, and 0 robots.
4x4orca
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
