Posts: 408 |
Heute wollte ich zum ersten Mal bei meinem neuen G270CDI die Sommerzeit im Kombiinstrument einstellen. Da ich durch probieren nicht weiter kam, wurde die Bedienungsanleitung zu Rate gezogen. Leider kommt man mit den Pfeiltasten im Lenkrad auf keine Uhrzeit, die sich einstellen lässt. Also Hotline angerufen und die haben dann jeden Schritt begleitet. Ohne Erfolg. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Daraufhin wurde mir emfohlen, wegen eines elektronischen Defektes die Werkstatt aufzusuchen um zu klären, warum im Kombiinstrument keine Uhrzeit verändert werden kann. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Die Lösung (durch Zufall selbst gefunden): Der G270 CDI besitzt eine Funkuhr, die über das Command System gesteuert ist. Bei ausgeschaltetem Command (wie bei mir der Fall gewesen) erfolgt auch keine Zeitanpassung. Das Command wiederum ändert beim Einschalten auch automatisch die Zeit im Kombiinstrument.
Gruß Eisbär
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Gruß Eisbär Hallo Eisbär <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> die hotline kannst Du vergessen, die wußten auch nicht, dass es beim G55 Winterreifen gibt (Größe wie beim Reserverad). Gruß Hans
Posts: 1,087 Likes: 1
Posts: 1,087 Likes: 1 |
Ähnliche Lösung beim Audio 30 APS, auch hier wird die Uhrzeit über das Navigationsmenü eingestellt (siehe Forumsarchiv...)
Gruß Klaus
1 members (1 unsichtbar),
410
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
