Mundart-Dichter
Mundart-Dichter
Posts: 8 |
[color:"green"] [/color] Hallo Allerseitz! Ich habe meinen Defender fas total zerlegt und jetzt ist der Motor dran! Ich habe ei 3.5l V8 Baujahr 1984. Wir wollen eine grosse reise machen und sind der meinung das ein v8 mit einer leistung von kanp 115 ps nicht das ist was wir uns eigentlich erwünschten! Da mags doch noch was leiden...
Wie viel kann Man am zilinder kopf abfräsen? und muss mand die ventiel stössel verkürzen? Welchen nadel tiepen gibt es für su Vergasser oder bzw welche sind geignet? Was kann man am Motor noch optiemieren? Wo findet man drehmoment werte für alle schrauben? Ich Habe landrover Werkstat hand buch und kan sie nicht aus findig machen...
Besten Dank Für jede hilfe!
Posts: 457 |
Hallo, ale Nadeln die es für SU gibt findest du da: http://www.jetlink.net/~okayfine/su/sutech.htmlVerdichtung würde ich bei 8.13:1 lassen, sonst brauchst du mindestens 95 Okt Benzin. Die Verdichtung wird übrigens durch Einbau unterschiedlicher Kolben bestimmt. Wenn du mit der Leistung nicht zufrieden bis, könnte es auch sein, dass der Motor nicht mehr die volle Leistung hat. Wieviel läuft der 110 Spitze, mit welchen Reifen? So etwa 150 km/h ohne Dachträge sollte er schaffen, ohne Tuning. Ansonsten kenne ich nur eine kostengünstige Leistungssteigerung: Vergaser und Zündung überholen und 3.9L Nockenwelle einbauen, Bedüsung bleibt gleich. Es gab auch eine Version mit ca. 134 PS, vieleicht weiss jemand hier im Forum mehr darüber. Wenn es mehr sein Soll: www.V8engines.com
Tsch�ss, Yves
Posts: 696 |
Salut´samme, du kannst aus dem Motor ganz leicht 134 PS rausholen indem Du die Vergaser gegen SU Vergaser tauschst. Du hast nämlich Strombergvergaser. Ferner ist sicherlich bei einem derart alten Motor die Nockenwelle eingelaufen, d.h. die Nocken sind rund. Dies ist der Normalfall bei jeder Rovernockenwelle nach 80-120 tkm. Du kannst natürlich den 3.5l bis ca. 250 PS bei 7000U/min treiben, das ist aber für einen 4x4 Motor nicht der gewünschte Einsatzbereich. Du kannst auch auf komplett andere Vergaser wechseln ( amerikanische Edelbrock bzw. Holley, wobei die Edelbrock wenn sie einmal eingestellt sind auch si bleiben. Die Holleys wollen ständig nachjustiert werden. ) Für Afrika würde ich, um eine passende Motorleistung aus dem 3.5l zu bekommen ( 160 - 180 PS und 300 NM bei flacher Drehmomentkurve ), folgendes ändern: Vergaser auf SU wechseln, Nockenwelle auf 3.9l efi Welle wechseln, bringt zwischen 8-10 PS, oder gleich eine Piper 270/108 Nockenwelle. Verteiler auf Lumenition ( optische Abnahme ) und die Auspuffanlage gegen eine Sportauspuffanlage tausche, z.B Rimmerbros. Der Rovermotor leidet erheblich unter dem schlechten Design der Zylinderköpfe, wenn entsprechend Geld vorhanden ist ( 1000 CHF ) würde ich auf Stage 1 oder 2 Köpfe von Rpi wechseln, erleichtert dem Motor das Atmen erheblich. Wenn Du geschickt bist, kannst Du due Köpfe auch selbst ausfräsen bis auf die Maße die die Dichtungen vorgeben. Mußt nur aufpassen, daß Du nicht in die Kühlwasserwege reinfräst. Die nächste Möglichkeit wäre den Hubraum zu erhöhen auf 3.9 oder glich 4.6l. Hab ich gemacht, braucht im Normalbetrieb max. 1l mehr als der 3.5l und das mit Edelbrock 500 4-fach Vergaser. Du kannst die Performance-Werte des 3.5l mit viel weniger Drehzahl erreichen, damit sparst Du Sprit, aber es verleidet natürlich die 230 PS und ca. 380 NM auszunutzen und dann brauchst Du min. 18l. Aber es ist <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/fingerr.gif" alt="" />Diesel Aber das Tuningthema des RV8 ist beinahe unendlich. Gibt 2 sehr interessante Bücher: Davis Hardcastle: Tuning Rover V8 engines; Des Hammil: "Rover V8 engine tuning" o.s.ä. Du wirst nicht mehr wissen was Du willst! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Grüße und happy rovering Stephan
Mundart-Dichter
Mundart-Dichter
Posts: 8 |
Hallo Stefan
Wo her beziest du deine ersazteile? Ich habe schon su vergaser im e-bay ersteigert welche aber in schlechtem zustand sind bei einem ist das unterdruck gehäuse beschädigt aber krig ich wider hin... nur das grösser Problem ist das ich das Vergaser gestänge nicht mitgeliefert bekommen habe! Blöd Hä?!
Wo her kriege ich günstig eine ander nocken welle? Und was meinst du mit optischem zünd verteiler?
Weist du ich möchte in schon ein bischen kitzeln... Brauche Aber ein hunder prozent zuverläsigen motor!
Besten Dank!
Grus samuel
Posts: 696 |
Es könnte so leicht sein!!!!!!!!!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Bau nen Chevy 5.7l ein, ist dann zwar kein okinool mehr, aber wer will das wissen, braucht wahrscheinlich weniger als jeder Rover V8 ( der nie sehr effizient war ) , hat mind. 180PS ,( die Version aus den 70er Jahren der Ölkrise, die´s aber kaum zu kaufen gibt )max. 350 PS ( ohne besondere Bemühungen finanzieller Art, 500 PS und mehr mit dem finanz. Aufwand um aus nem 4.6l 280-300PS rauszuholen)( um aus einem Rover 4.6 oder 4.8, 4.9, 5.0, 5,2 u.u.u.u. rauszuholen, mußt Du alleine für die entsprechenden Zyl.-köpfe soviel ausgeben, wie Dich der Chevy Motor komplett kostet und ein Drehmment ab mind. 450 NM.
Posts: 696 |
Es könnte so leicht sein!!!!!!!!!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> Bau nen Chevy 5.7l ein, ist dann zwar kein okinool mehr, aber wer will das wissen, braucht wahrscheinlich weniger als jeder Rover V8 ( der nie sehr effizient war ) , hat mind. 180PS ,( die Version aus den 70er Jahren der Ölkrise, die´s aber kaum zu kaufen gibt )max. 350 PS ( ohne besondere Bemühungen finanzieller Art, 500 PS und mehr mit dem finanz. Aufwand um aus nem 4.6l 280-300PS rauszuholen)( um aus einem Rover 4.6 oder 4.8, 4.9, 5.0, 5,2 u.u.u.u. rauszuholen, mußt Du alleine für die entsprechenden Zyl.-köpfe soviel ausgeben, wie Dich der Chevy Motor komplett kostet) und beim 5.7l ein Drehmment ab mind. 450 NM.
Posts: 696 |
www.rpi.co.ukwww.v8tuner.co.ukwww.v8developments.co.ukwww.lundengines.comwww.roverv8engine.com oder co.uk sonst alles per pm und dann per Telefon, ist einfacher wenn man einfach quatscht. Nothing beats cubic- <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />inches
Posts: 696 |
Salut´samme, du kannst aus dem Motor ganz leicht 134 PS rausholen indem Du die Vergaser gegen SU Vergaser tauschst. Du hast nämlich Strombergvergaser. Ferner ist sicherlich bei einem derart alten Motor die Nockenwelle eingelaufen, d.h. die Nocken sind rund. Dies ist der Normalfall bei jeder Rovernockenwelle nach 80-120 tkm. Du kannst natürlich den 3.5l bis ca. 250 PS bei 7000U/min treiben, das ist aber für einen 4x4 Motor nicht der gewünschte Einsatzbereich. Du kannst auch auf komplett andere Vergaser wechseln ( amerikanische Edelbrock bzw. Holley, wobei die Edelbrock wenn sie einmal eingestellt sind auch si bleiben. Die Holleys wollen ständig nachjustiert werden. ) Für Afrika würde ich, um eine passende Motorleistung aus dem 3.5l zu bekommen ( 160 - 180 PS und 300 NM bei flacher Drehmomentkurve ), folgendes ändern: Vergaser auf SU wechseln, Nockenwelle auf 3.9l efi Welle wechseln, bringt zwischen 8-10 PS, oder gleich eine Piper 270/108 Nockenwelle. Verteiler auf Lumenition ( optische Abnahme ) und die Auspuffanlage gegen eine Sportauspuffanlage tausche, z.B Rimmerbros. Der Rovermotor leidet erheblich unter dem schlechten Design der Zylinderköpfe, wenn entsprechend Geld vorhanden ist ( 1000 CHF ) würde ich auf Stage 1 oder 2 Köpfe von Rpi wechseln, erleichtert dem Motor das Atmen erheblich. Wenn Du geschickt bist, kannst Du due Köpfe auch selbst ausfräsen bis auf die Maße die die Dichtungen vorgeben. Mußt nur aufpassen, daß Du nicht in die Kühlwasserwege reinfräst. Die nächste Möglichkeit wäre den Hubraum zu erhöhen auf 3.9 oder glich 4.6l. Hab ich gemacht( auf 4.6l )( passen alle Anbauteile vom 3.5l auf den 4.6l Block ), braucht im Normalbetrieb max. 1l mehr als der 3.5l und das mit Edelbrock 500 4-fach Vergaser. Du kannst die Performance-Werte des 3.5l mit viel weniger Drehzahl erreichen, damit sparst Du Sprit, aber es verleidet natürlich die 230 PS und ca. 380 NM auszunutzen und dann brauchst Du min. 18l. Aber es ist <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/fingerr.gif" alt="" />Diesel Aber das Tuningthema des RV8 ist beinahe unendlich. Gibt 2 sehr interessante Bücher: Davis Hardcastle: Tuning Rover V8 engines; Des Hammil: "Rover V8 engine tuning" o.s.ä. Du wirst nicht mehr wissen was Du willst! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Mundart-Dichter
Mundart-Dichter
Posts: 8 |
http://www.v8tuner.co.uk/product.php?id=315was haltest du von der nocken welle? preislich erschwing bar... Was meinsch du mit stage 1 und 2? Motblock 4.6 l sind ja schweinisch teuer! kommt devinitief nich in frage:-) wir wollen ja auch noch geld zum reisen... gruss samuel
Posts: 3,890 |
Such mal beim ebay.co.uk nach Verkäufer "partsrange". Da vertickt RPI recht günstig.
Carsten ;-)
1 members (1 invisible),
404
Topics44,419
Posts675,800
Members10,119
