#90749 27/03/2006 08:50
moin moin,
kann mir mal einer erklären was genau ein Tropendach ist und welchen Zweck das Dach erfüllen sollte.
Gruß Spider<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />man
Geile Wellen sind die besten zum surfen.
Spiderman #90750 27/03/2006 08:57
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Das Tropendach ist eine zweite Dachhaut über dem eigentlichen Dach.
Da brennt dann die Sonne drauf.
Zwischen den beiden Dachhäuten ist Luft. Folglich kann der Fahrtwind dazwischen durchstreichen und der Innenraum wird nicht so warm, als wenn du nur eine Dachhaut hättest.
Fendi #90751 27/03/2006 09:50
sprich, wenn ich ein Dachträger drauf habe wie z.B. von Ex-Tec hätte ich den gleichen Effekt.
Spiderman #90752 27/03/2006 10:00
JPH Offline
Nein, nicht ganz...
Die Tropendächer die bis zur Serie III verbaut wurden, hatten auch noch 4 öffnungen im "unteren" Dach, mit klappen die nach oben (also aussen) ausgeklappt werden konnten. Einserseits konnte so fahrtwind von oben in den wagen und andererseits bei einem stehenden wagen die heisse Luft oben heraus. Das hat ganz gut funktioniert. Heute gibt es das leider nicht mehr.
Sicher ist ein Dachträger mit durchgehendem Boden ein zusätzlicher Sonnenschutz, bringt natürlich auch einen mehrverbrauch mit sich.
JPH
Ein Kangoo - sonst nichts....
JPH #90753 27/03/2006 10:14
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Stimmt, dass hatte ich vergessen zu erwähnen...
In unseren Regionen braucht man beim Landy aber kein Tropendach. Ausser man findet es halt kultig...
So warm wird es im Wagen von aussen eigentlich nicht...
Zumindest nicht unbedingt von oben.
Die Hitze kommt mehr aus dem Getriebe-Bereich...
Fendi #90754 28/03/2006 08:04
Ich verstehe eure Getriebe-Hitze Probleme nicht.
Bin gestern erst wieder 500km Autobahn gefahren, und mein Getriebetunnel war hinterher nicht einmal lauwarm!
Gruß Niklas
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Bei euch im Norden isses halt noch zu kalt...
Im Sommer 2003 hab ich das Plastik-Geraffel weggebaut.
Da war es fast nicht auszuhalten...
Oder fahr einfach mal im Sommer nach Andalusien!
Aber zum Glück ist das ja ein leicht lösbares Problem
460_2
460_2
OldenburgerMuensterland
20,664,933 Hertha`s Pinte
8,151,726 Pier 18
3,878,290 Auf`m Keller
3,832,778 Musik-Empfehlungen
2,838,587 Neue Kfz-Steuer
2,798,814 Alte Möhren ...
2 members (Oelmotor, 1 invisible), 512 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
ClemensLF
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,487
Posts676,754
Members10,155
