Fliegender Holländer
Posts: 861 |
Hi, I use these leds as my main interior lighting in my camper. They use a very smal amount of current. I have build in several arrays from 3 leds in serial plus a resistor, so every array uses on 12V about 50mA. I wil show some pictures later on.
Þorleifur thank you for your nice mailing!
Regards, Wim
Posts: 861 |
Posts: 2,581 Likes: 8
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,581 Likes: 8 |
A data sheet of those LED's (dimensions, current, luminosity) you can find some examples of 12V-Arrays are shown
Posts: 861 |
Oeps keine 50mA aber 30mA @12V, dan ist die max strom bei 15V auch noch ok.
Wim
Posts: 1,562 |
Die Leuchtmittel gibts unter anderem bei www.conrad.de passen in die üblichen Halogenfassungen für 12V Lichtsysteme. Der Lampenaufbau entspricht üblichen Halogenlampen mit gleichem Ø. Aufbau: In das Gehäuse sind 8 ultrahelle LEDs integriert, die durch zusätzliche Linsen einen konzentrierten Lichtkegel ergeben. Betriebsspannung: 12 - 14 V AC/DC, ca. 0,9 W. Gehäuse aus PC weiß, Linsen aus PMMA. Vorteile: Lange Lebensdauer von ca. 6 Jahren Dauerbetrieb, erschütterungs- und schockfest, Eigen-Erwärmung max. 40 °C. Vorteile LED-Spots im Vergleich zu herkömmlichen 12 V NV-Halogen-Lampen: Lebensdauer typ. 50 000 h (= 6 Jahre Dauerbetrieb). Wartungsfrei, stoß- und schockunempfindlich. Energieeinsparung gegenüber einer 20-W-Halogenlampe über die Lebensdauer gerechnet ca. 1000 kWh (erhebliche Energie- und Kosteneinsparung). Die Highpower-Generation ist das erste LED-Leuchtmittel, das 240 Lux Beleuchtungsstärke erzeugt. Bislang konnten in der LED-Technologie nur Leuchtmittel mit annähernd 180 Lux erzeugt werden. Technische Daten: Lebensdauer 100 000 h, Sockel GU 5.3, Betriebsspannung: 12 V. · Beleuchtungsstärke 240 Lux · Lebensdauer 100 000 h · 18 weiße LEDs · Betriebsspannung 12 V
Gruß Henning
Posts: 26,400 Likes: 139
Posts: 26,400 Likes: 139 |
...or try out the so called "LumiLED" by Luxeon. They are used, for example, by Surefire. Lumileds can be found via Ebay or from local electronics dealers.
487
Themen44,278
Posts672,009
Mitglieder9,907
