Page 3 of 3 1 2 3
hekla #9126 15/01/2005 12:11
WIM Offline
Fliegender Holländer
I use these leds as my main interior lighting in my camper. They use a very smal amount of current. I have build in several arrays from 3 leds in serial plus a resistor, so every array uses on 12V about 50mA. I wil show some pictures later on.
Þorleifur thank you for your nice mailing!
Regards, Wim
WIM #9127 15/01/2005 22:29
WIM Offline
led light...
Wim
hekla #9128 16/01/2005 19:44
Kabriofahrer
Kabriofahrer
A data sheet of those LED's (dimensions, current, luminosity) you can find some examples of 12V-Arrays are shown
WIM Offline
Oeps keine 50mA aber 30mA @12V, dan ist die max strom bei 15V auch noch ok.
Wim
Die Leuchtmittel gibts unter anderem bei
www.conrad.de
[Linked Image von www1.conrad.de]
passen in die üblichen Halogenfassungen für 12V Lichtsysteme.
Der Lampenaufbau entspricht üblichen Halogenlampen mit gleichem Ø. Aufbau: In das Gehäuse sind 8 ultrahelle LEDs integriert, die durch zusätzliche Linsen einen konzentrierten Lichtkegel ergeben. Betriebsspannung: 12 - 14 V AC/DC, ca. 0,9 W. Gehäuse aus PC weiß, Linsen aus PMMA. Vorteile: Lange Lebensdauer von ca. 6 Jahren Dauerbetrieb, erschütterungs- und schockfest, Eigen-Erwärmung max. 40 °C. Vorteile LED-Spots im Vergleich zu herkömmlichen 12 V NV-Halogen-Lampen: Lebensdauer typ. 50 000 h (= 6 Jahre Dauerbetrieb). Wartungsfrei, stoß- und schockunempfindlich. Energieeinsparung gegenüber einer 20-W-Halogenlampe über die Lebensdauer gerechnet ca. 1000 kWh (erhebliche Energie- und Kosteneinsparung).
Die Highpower-Generation ist das erste LED-Leuchtmittel, das 240 Lux Beleuchtungsstärke erzeugt. Bislang konnten in der LED-Technologie nur Leuchtmittel mit annähernd 180 Lux erzeugt werden. Technische Daten: Lebensdauer 100 000 h, Sockel GU 5.3, Betriebsspannung: 12 V.
· Beleuchtungsstärke 240 Lux
· Lebensdauer 100 000 h
· 18 weiße LEDs
· Betriebsspannung 12 V
Gruß Henning
hekla #9131 22/01/2005 09:42
...or try out the so called "LumiLED" by Luxeon.
They are used, for example, by Surefire.
Lumileds can be found via Ebay or from local electronics dealers.
Page 3 of 3 1 2 3
Volkerlr109de
Volkerlr109de
D - Loreley
20,447,230 Hertha`s Pinte
8,065,054 Pier 18
3,822,070 Auf`m Keller
3,754,414 Musik-Empfehlungen
2,777,229 Neue Kfz-Steuer
2,728,320 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 480 guests, and 0 robots.
Matti 2
joe112 1
murm 1
10,135 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,817
Topics44,441
Posts676,151
Members10,135
