Seite 1 von 2 1 2
Gerry Offline OP
Hat jemand ne Idee, wo man diese Ventile auftreiben könnte? Pneumatik-Zubehör geht nicht, die Dinger arbeiten nur mit Überdruck. Bräuchte aber was für Unterdruck, mit 12V Schaltspannung. Vielleicht aus anderen Fahrzeugen oder so, ich geh ja nicht davon aus, das das noch jemand von nem Schlacht-Y60 herumliegen hat.
Und original-Nissan will ich gar nicht wissen was die kosten...
Moin Gerry,
frag mal WolfgangB, bei ihm hatten sie die Magnetventile ja verabschiedet und er hat damals den Fehler gemacht und nach Originalteilepreisen gefragt. Als er dann nach dem Anfall aus der Reha kam hat er sich da was gebastelt, hatten wir mal als Fred hier im Forum, ist aber leider im derzeit nicht direkt zugänglichen Archiv.
Gruß Thorsten
...irgendwas is´ ja immer!
http://www.patrol-welt.de
<img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/wavehello.gif" alt="" /> Gerry.
ich hatte auch mal ein Problem mit den Unterdruckventilen. Besser gesagt, das
eine war nicht abdichtend und das andere war sozusagen im Dauerbetrieb.
Meine Recherchen hatten ergeben, dass NISSAN für diesen Plastikkram über
450 Euro will. <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" /> Wieviel Reis man dafür kaufen kann. Unglaublich! <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Bau die Ventile am besten erstmal aus. Das Blech lässt sich sehr gut auf und zu
biegen. Die Ventile selber lassen sich super simpel zerlegen. Bei mir waren die
Ventile lediglich verdreckt, so dass sie nicht mehr geschlossen haben. Da drin
kann nichts brechen, ausser einer 10-Cent-Feder, die eventuell vermodert ist!
Ich bin begeistert, wie stark es seit dem Reiningen aus den Ventilen saugt.
Tausche bei der Gelegenheit am besten gleich die Unterdruckleitungen
(45 Euro, all Inclusive), die hatten sich an meinem 1993er-Y60ger in einem
Schlammloch auf einer Wasserblase aufgelöst. <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Tauschen ist ein 3h-Job.
Nur so kannst Du sicherstellen, dass Deine Waffe nicht nur geladen, sondern
auch funktionstüchtig ist.
Wenn ich mich recht erinnere, hatte DaPo eine Mercedes-Teilenummer
für ein Unterdruckventil gepostet. Und das sollte gar nicht mal teuer sein.
Luftlinie, man gönnt sich ja sonst nichts.
Moin Overflow,
der Tipp mit der Reinigung und Zerlegung der Unterdruckventile ist klasse <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> Das dumme daran ist nur das diese Ventile bei Gerry leider durch gänzliche Abwesenheit glänzen <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Gruß Thorsten
Wie wäre es mit einer Handpumpe im Handschuhfach montiert? Andererseits könnte man die
Unterdruckleitungen auch ins Fahrzeuginnere legen und dort mit manuellen Ventilen sperren.
Dann hat man eine elektrische Fehlerquelle weniger und bei Nichtvorhandensein der Magnet-
ventile die grösstmögliche Funktionssicherheit.
Kann man eigentlich ein Sperrdifferential aus einer Hinterachse in die Vorderachse einbauen?
Das wäre das einzige was dem Patrol fehlt. Drei drehende Reifen sind eben noch kein Allrad,
sondern Zwei-Achs-Antrieb.
<img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Gerry Offline OP
Wie schon von Thorsten erwähnt, hab gar keine Unterdruckventile, weil mein Wagerl keine Sperre hat, bzw. bis gestern keine hatte <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Auf die Idee mit mech. Schaltern bin ich schon gekommen, derartiges hab ich bei meinem 160er für die Airlocker verbaut, aber die Arbeit will ich mir nicht nochmal antun. Is ein erheblicher Unterschied, ob man ein paar Kabel verlegt oder Druckleitungen, die Dinger sind etwas widerspenstiger als die Kabel:-)
Handpumpe? Ne danke, bin mit fahren ausgelastet, will nicht pumpen...
Theoretisch könnt ich die Sperre natürlich auf Überdruck umbauen und mit der Druckluftanlage arbeiten.
Aber eigentlich is mir das auch zu viel arbeit, es kann doch nicht an 2 blöden Ventilen scheitern. Werd mal den Schrottplatz unsicher machen, die alten Mercedes hatten so Ventile für die Abgasrückführung, nur weiss ich die Type nicht mehr, also Suchspiel.
Die hintere Sperre passt NICHT vorne! andere Verzahnung der Steckachsen. Da die Schiebemuffe direkt an einem Antriebskegelrad sitzt, brauchst du genau jenes, somit geht auch zerlegen und aus 2 mach 1 nicht. Einzige Möglichkeit wäre, neue Steckachsen anfertigen zu lassen, damit wirds uniteressant, um den Preis kannst gleich ne Airlocker kaufen. Nebenbei müsste auch noch der Deckel umgeschweisst werden, für die Schaltgabel.
Karpatenschlumpf
Karpatenschlumpf
Moin Gerry,
Stimmt, das hab ich durch irgend ein Wald-und-Wiesen-Standard-Fensterheberventil ersetzt.
<img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
GR-üße aus Wien
WolfgangB
Korrekt ermittelt. Vorne 31 Spline, hinten 33 Spline.
Gruß Thorsten
Ohne jetzt die Aussage im ersten Beitrag ignoriert zu haben, aber schau mal doch im Penumatik-Zubehör Bereich. Es gibt mehr als genug Ventile, die auch Vakuum schalten können.
Vor mir auf dem Tisch liegen davon gerade schon 5 Stück: Festo Mini-Magnetventil MEH-3-PK-3 (-13 bis 116 PSI). Leider aber als 24V Ausführung. 12V aufzutreiben, sollte aber auch gar kein Problem darstellen.
Gib mir mal die Daten für die Schläuche oder Anschluss-Wunsch, dann schaue ich, was die passenden bei meinem Zulieferer kosten. Muss eh wieder was bestellen. <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />
10 Dirham!
Gerry Offline OP
Hm, muss zugeben, hab nur in meinem privaten Pneumatik-Fundus nachgeschaut, die konntens nicht.
Hier also die Wunschdaten:
4/2 Wege-Ventil (Schaltsymbol siehe Anhang), Betätigungsspannung 12V, optimalerweise Anschlüsse für 6mm Pneumatik-PVC-Schlauch (ka. Ahnung wie das Zeugs heisst, aber du weisst wohl was ich meine). Luftstrommenge kann ich dir nicht sagen, aber aufgrund des 6mm-Schlauches is die ungefähre Größenordnung wohl klar. Ob der Anschluss jetzt direkt is oder dazwischen mit nem Schraubnippel verbunden wird, is auch egal, ich hätt sogar noch so Nippel mit.. ja was is es denn.. gemessen 9,6mm, also vermutlich 3/8 Zoll Gewinde.
Gerry
Seite 1 von 2 1 2
sammy1600
sammy1600
Oldenburg
20,243,974 Hertha`s Pinte
7,979,391 Pier 18
3,762,893 Auf`m Keller
3,695,542 Musik-Empfehlungen
2,728,272 Neue Kfz-Steuer
2,682,413 Alte Möhren ...
1 members (AndreasHannover), 263 guests, and 0 robots.
GFN 2
Matti 2
Meggie 1
RobertL
DaPo 26,632
Themen44,382
Posts675,449
