natürlich geht es nicht und ist unerlaubt...
Aber könnte sich jemand vorstellen, mit welchen Hilfsmitteln
man selbst (z.B. mit dem Laptop und Stecker...) die Fehler auslesen und das System zurücksetzen kann?
Da das Drama immer auf Reisen bzw. im Gelände stattfindet,
brauch ich dringend eine akzeptable Notlösung, immer das
Rodeo nach Hause/zum Händler macht mein Rücken nicht mehr
lange mit ...
Danke für jede Hilfe!
Kann schweigen wie ein Grab...
herblander"at"herblander.de
cu herb
zoom zoom zoom - bert <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" />
>> natürlich geht es nicht und ist unerlaubt... <<
Ähhh.... warum soll es nicht erlaubt sein?
>> brauch ich dringend eine akzeptable Notlösung <<
Naja, ist nicht gerade eine Notlösung, aber mit dem sollte es gehen:
www.rovacomlite.com
Diagnose:
Airbag & EAS: Nur mit Spezialhardware, am Laptop etwa RovacomLite
ABS: Blinkcode
14CUX: Manche haben ein Fehlerdisplay.
Cheers
Carsten ;-)
Hmmmmm....
1500 DM + Versand + Steuerteuer
nur um die Fehler zurückzusetzen???
Dachte da eher an einen Kurzschluss-Stecker Made in Hongkong
um dem EAS 'ne ordentliche Amnesie zu verpassen...
Gibt es wirklich nix günstiges?
herbs
- Einmalamnesie je nach LR Dealer 60-80EUR
- Amnesie und ein Kaffe in AC immer für umme
- Kennst Du wen in Deiner Ecke (DerHund?), der ein RCL hat und mit Dir zu teilen bereit ist (dann brauchst Du nur Stecker und das eine Modul)?
Ansonsten fällt mir nichts ein, was nicht auch eine Neukalibrierung nach sich zöge.
Carsten ;-)
>> Kennst Du wen in Deiner Ecke (DerHund?) <<
Mich wird er schon noch kennenlernen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" /> ... beim nächsten Ulmer Unstammtisch vielleicht?
Also ich hab nur die Module für Defender und Lotus, das EAS-Modul nicht... würde 177 Euro kosten (plus Kabel). Problem ist nur, daß mein RCL quasi Bestandteil des Bordwerkzeugs ist - also benutzen, wenn ich daheim bin, ginge schon, aber verleihen (und Herb suchte ja was für unterwegs...) eher ungern.
isch abe verstanden ...
aber ich weiss jetzt nicht, ob meine Amnesie nach nem stammtisch was an der EAS bewirkt?!
ausser vielleicht, dass ich den RODEO-MODE nicht mehr bemerke <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
ne, ich denke ich verbringe zukünftig meine Sommerurlaube
in AC, dann klappt das schon ...
cu herb
Sagt mal, habe ich das richtig verstanden: wenn die Luftfederung nen Fehler hat, schreibt sie den auf irgendeinen Computerteil im Auto, dass, wenn zuviele Fehler drinstehen, das Fahrzeug komplett blockiert? Kann man die Luftfederung nicht manuell übersteuern? Und falls ein Luftbalg komplett platt sein sollte, steht er dann auf den Gummiachspuffern und ist somit unfahrbar? So langsam interessiere ich mich wohl doch für die Luftfederung, habe leider einen alten Thread zur 1. Hilfe der Lufti nicht wieder gefunden.
Grüße Sarotti
Hi!
Aus dem Werkstatthandbuch:
Wenn die ECU einen Fehler in der Anlage registriert, wird
dieser Fehler abgespeichert. Das Fehlerbehebungsprogramm betätigt die Anlage je nach Art des aufgetretenen Fehlers, und zwar wie folgt:
Geschwindigkeitssensor-Fehler - die ECU setzt die Anlage auf Normalhöhe und aktiviert den Sperrschalter.
Höhensensor-Fehler - die ECU setzt die Anlage auf
Normalhöhe und aktiviert den Sperrschalter. Beachten, daß
bei Ausfall von mehr als nur einem Höhensensor, die ECU
die Druckluft aus den Luftfedern bis auf die Anschläge
herunter abläßt.
WARNUNG: Wenn zwei Höhensensoren ausfallen, wird die Druckluft aus der Anlage abgelassen und das Fahrzeug bis auf die Federungsanschläge abgesenkt; es ist dann immer
noch möglich, das Fahrzeug zu fahren, vorausgesetzt,
daß man mit größter Vorsicht vorgeht. Der Fahrkomfort
wird nicht vorhanden bzw. eine solche Fahrt extrem
hart sein, und man darf nur mit niedriger Geschwindigkeit fahren. Dieser Fehler muß so schnell wie möglich behoben werden!
Druckschalter-Fehler - die ECU registriert einen Ausfall
des Druckschalters, wenn sie feststellt, daß der Kompressor
über einen programmierten Zeitraum lang gearbeitet hat,
obwohl eine normale Luftfederung möglich gewesen wäre.
Die ECU aktiviert den Kompressor von Zeit zu Zeit, um der
Anlage nach Bedarf Druckluft zuzuführen. Die Fahrhöhe des
Fahrzeugs wird auf Normalhöhe gesperrt.
Kompressor-Fehler - die ECU registriert einen Ausfall des
Kompressors, wenn sie feststellt, daß der Kompressor über
einen programmierten Zeitraum lang gearbeitet hat, obwohl
eine normale Luftfederung nicht möglich gewesen wäre. Die
ECU wird in einem solchen Fall versuchen, die Anlage auf
normale Fahrhöhe zu setzen bzw. eine andere sichere
abgesenkte Höhenstellung (und das könnte auch die
Absenkung bis auf die Federungsanschläge bedeuten, d.h.
die völlige Entleerung der Anlage). In der Anlage wird dann
auch jede weitere Änderung der Fahrhöhe gesperrt.
Luftaustritte - bei Normalbetrieb setzt die ECU die Laufzeit
des Kompressors mit dem Druckluftverbrauch in Beziehung.
Wenn der Kompressor häufiger laufen muß als im
Programm vorgesehen, registriert die ECU einen Luftaustritt
in der Anlage und versucht in einem solchen Fall, die
Anlage auf normale Fahrhöhe zu setzen bzw. eine andere
sichere abgesenkte Höhenstellung (und das könnte auch
die Absenkung bis auf die Federungsanschläge bedeuten,
d.h. die völlige Entleerung der Anlage). In der Anlage wird
dann auch jede weitere Änderung der Fahrhöhe gesperrt.
Ventilblock-Fehler - die Steuerung einer jeden Luftfeder
wird überwacht, um zu gewährleisten, daß alle Ventile
korrekt arbeiten.
1. Wenn die ECU ein Luftventil registriert, das in
geöffneter Stellung klemmt, wird versucht, das
Fahrzeug auf normale Fahrhöhe zu setzen bzw. eine
andere sichere abgesenkte Höhenstellung (und das
könnte die völlige Entleerung der Anlage bedeuten).
In der Anlage wird dann auch jede weitere Änderung
2. Wenn ein Luftventil in geschlossener Stellung klemmt,
bei einer über der normalen Fahrhöhe liegenden
Fahrhöhe, läßt die ECU die Druckluft aus den
anderen drei Luftfedern ab.
3. Wenn ein Luftventil in geschlossener Stellung klemmt,
bei Normalhöhe oder einer darunter liegenden
Fahrhöhe, versucht die ECU, die anderen Federn auf
die gleiche Höhe einzustellen und den Sperrschalter
zu aktivieren
Es kann also sein, dass bei einem Fehler das Auto einfach in die normale Höhe geht, bei einem "schweren" Fehler senkt er sich ab. Da abgesenktes Fahren doof ist kann man (siehe rangerovers.net oder p38a.co.uk) das Steuergerät abklemmen und die richtigen Kabel brücken, um die 4 Ecken manuell hochzupumpen. Oder man baut sich Luftpumpenventile in die Luftleitungen ein, damit man auch bei kaputtem Kompressor die Bälge extern mit Luft versorgen kann.
Carsten ;-)
Danke für die tollen Infos. Vielleicht nehme ich doch einen mit Luftfederung, mal sehen.
Grüße Sarotti
FuerteCabron
FuerteCabron
20,084,684 Hertha`s Pinte
7,929,025 Pier 18
3,739,455 Auf`m Keller
3,661,441 Musik-Empfehlungen
2,702,997 Neue Kfz-Steuer
2,645,733 Alte Möhren ...
0 members (), 445 guests, and 0 robots.
Posts675,901
