Posts: 82 |
da der Winter vorbei ist, muß ich mich auf die Suche machen nach guten Sommerreifen...
Welcher Reifen ist du empfehlen in der Größe 255/55 R 18 109 ....
Einsatz 80% Straße / 20% Feldwege/Waldwege mit leichtem Gelände!
Der Reifen sollte eine lange Laufleistung haben und einen geringen Rollwiederstand. Bin für jeden Tip dankbar.
<img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Posts: 38 |
Hallo MisterG, wenn die Feld- und Waldwege manchmal matschig sein sollten, wäre vielleicht ein AT Reifen nicht falsch. Z.B. General Grabber AT2 Gute Infos über viele Reifen in deiner Dimension gibt es bei Mayerosch (die geben auch gerne telefonisch oder per Email fundierte Antworten zu deinen Fragen) Einen schönen Sonntag Abend noch, Thomas
Posts: 26,687 Likes: 192
Posts: 26,687 Likes: 192 |
Also bei den Niederquerschnittreifen wirst Du keine allzu große Auswahl haben, denke ich. Yokohama hat welche davon im Programm...
Posts: 82 |
Ich habe z.B. bei Reifendirekt.de geschaut. Es gibt schon einige zur Auswahl... Als Winterreifen fahre ich zur Zeit den Yokohama I/T. Ist ein richtiger Winterreifen und ich bin sehr zufrieden.
Auf meinem G sind vom Werk 255/65 R16 zugelassen!? Welche Reifengröße kann ich jetzt in 18 Zoll fahren ohne das ich z.b. den Tacho neu justieren oder sonstige Umbaumaßnahmen vornehmen muss?! Ich hab da an 255/55 R18 gedacht. Sollten den gleichen Abrollumfang haben?!
@DaPo hast du Erfahrung mit den Yokohamas SR? Wie ist die Lebensdauer, Rollwiederstand?
Posts: 850 |
Hallo, da der Winter vorbei ist, muß ich mich auf die Suche machen nach guten Sommerreifen... Welcher Reifen ist du empfehlen in der Größe 255/55 R 18 109 .... Einsatz 80% Straße / 20% Feldwege/Waldwege mit leichtem Gelände! Der Reifen sollte eine lange Laufleistung haben und einen geringen Rollwiederstand. Bin für jeden Tip dankbar. <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/thankx.gif" alt="" /> hallo also als erstes würde ich mir überlegen ob du die 18 zoll felgen behalten willst oder nicht mit 16 zoll besser bedient bist.....diese haben diverse vorteile hauptsächlich mehr auswahl, viel billiger...... ansonsten würde ich bei den 18 zoll felgen auch auf die dimension 265/60/18 wechseln, dort gibt es zb den Goodyear Wrangler HP All Weather, der sicher ein super strassenreifen ist, und für deine ansprüche eine gute alternative ist. grüsse femo
@DaPo hast du Erfahrung mit den Yokohamas SR? Wie ist die Lebensdauer, Rollwiederstand? Nur mit den ATs, die sind gute Allrounder. 18" habe ich nicht, ich wußte nur, daß Yokohama welche im Programm hat
Posts: 36 |
hallo misterg
ich würde die gelegenheit nutzen um die grösseren 265/60 R18 zu montieren (yokohama avs v801).
das hätte den vorteil das dein G etwa 1cm höher ist und 1cm mehr in der breite schaden beim bremsen ja auch nicht.
wenn du wirklich bei der grösse 255/55 R 18 bleiben willst dann haben pirelli scorpion zero und goodyear wrangler hp aw in einem test gut abgeschnitten. wobei der pirelli der bessere bremser ist.
G-russ
Topics44,460
Posts676,413
Members10,140
