Posts: 483 |
mein Auto hat seit einiger Zeit eine starke Unwucht, die sich bei 80 km/h anfängt aufzubauen, bei 90 ihren Höhepunkt erreicht und danach wieder abflacht. Ich glaube allerdings nicht, dass es von den Reifen kommt, weil die seit 2 Wochen neu sind und das Problem auch vorher bestand. Welche Möglichkeiten gibt es noch???
Gruß Marcel.
Posts: 70 |
Hallo, sind die Räder richtig gewuchtet? Luftdruck mal verändern, die Räder lösen und mal 1 Bolzen weiter aufsetzen oder mal von vorn nach hinten tauschen. Bei mir hats nach vier Versuchen geklappt.Meine Achseinstellungen wurden aber auch vorher justiert. Seither 30t km und die Reifen laufen sich optimal ab. Gustl
Hybrid, wenn überhaupt
Posts: 1,378 |
Auch ausgewuchtte Reifen können eine Unwucht haben. Hört sich komisch an, aber wenn die Felge nicht mehr ganz korrekt rund ist, kann man diese zwar auf Null auswuchten, aber unter bestimmten Bedingungen hat man dennoch manchmal eine merkbare Unwucht. Unregelmässig und meist auf unregelmässigem Fahrbahnbelag.
Der Reifen verändert wärend der Fahrt seine Form, klar. Ist die Fahrbahn noch dazu uneben oder hollpriger als eine glatte, kommt eine nicht ganz runde Felge da voll zum Zuge, kann, muss nicht, kommt aber immer mal vor.
Ich habe die nicht ganz runden Felgen(nicht seh aber beim Wuchten merkbar) nach hinten gesetzt und das Problem war vorbei. Ich habe es vorher auf die Lenkung bzw. Lenkungsdämpfer oder irgend etwas am Gestänge geschoben.
Posts: 222 |
Hallo Marcel,
nach jetzt 13 Jahren Patrol habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die Unwucht meist von den Reifen kommt. Hab schonmal alle Lager der VA wechseln lassen ... ohne Erfolg... dann waren die noch relativ neuen Reifen dran und alles wieder OK! Und das mit Uralten Felgen wo schon jeder gesehen hat dass die unrund sind.
Große Unterschiede gibt es meiner Meinung nach bei der Reifenwerkstatt. Ich kenn hier im Umkreis von 50 km nur eine die solche Reifen richtig wuchten kann, dabei kommt es sehr auf das wissen des Monteurs an.
Versuchs einfach mal wie schon beschrieben mit wechseln vorne-hinten.... sonst nochmal zum wuchten und dann Lager checken!
Gruß Andi
Patrol K260 EZ 1992, 2,8TD, ***suche Softtop***
Posts: 483 |
Ich habe schon die Felgen, die einen Schlag haben nach hinten montiert. Werde aber die Reifen am Samstag noch mal wuchten lassen und sehen, was dann los ist,
Gruß Marcel.
241
Themen44,382
Posts675,447
