Posts: 68 |
When i want to change the oil of the mid-gearbox and the oil of the front&back axle which kind of oil do you think is preferable?
And does someone know how many times this has to be changed at all? in the army book they mentioned a kilometrage of 80.000km, but i think this is a little bit exaggerate.
<img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/thankx.gif" alt="" /> in advance,
Joo5t
chronischer Bildeinsteller
Posts: 814 |
Hoi Joost in een eerdere reactie schreef DaPo vrij vertaalt het volgende: (zijn orginele 2 reacties staan wat verder beneden) Hij gebruikt al jaren een universele olie van Fuchsöle 80W90 GL4/5 daarvoor 75W90 G/L van LiquiMoly omdat hij de verschillende olie soorten zat was. Beide soorten zijn binnen de visconormen en geschikt voor Hypoidassen. In zijn tweede artikel schrijft DaPo GL5 (Hypoid) voor de assen en GL4 voor de versnellingsbak en tussenbak voor de viscositeit zie boven mvg Dominique Maastricht DaPo: Hallo,
Bei den Achsen und dem VG (und beim Unimog ) war ich die Hampelei mit unterschiedlichen Ölen leid. Da ist jetzt seit Jahren Universalöl drin: 80W90 GL4/5 von Fuchsöle, davor auch schon mal 75W90 GL4/5 von LiquiMoly
Die Öle decken die Viskositätsklassen komplett ab, und sind sowohl Schaltgetriebe (VG) als auch Hypoidachstauglich. Funtz problemlos. Nur im Unimog-Getriebe hab ich das Öl nicht drin, obwohl es auch gehen soll...
-------------------- Grüße DaPo
Normalerweise kommt in die Achsen GL5 (Hypoid) und ins VG GL4 (normales Getriebeöl).
Wenn Du normales Öl in die Achsen kippst, verschleißen die Zähne ganz rapide, also untauglich.
Wenn Du Hypoid ins Getriebe kippst, versagt mitunter die Synchronisierung. also auch nur bedingt tauglich.
Es gibt aber, wie erwähnt, Öle, die beide Spezifikationen erfüllen. So welches hab ich mir besorgt, da ich es leid war, immer mehrere verschiedene Öle (G, Unimog) vorzuhalten. Jetzt habe ich eins für alles. Ist pro Liter etwas teurer (relativiert sich aber durch die größere Abnahmemenge), dafür hab ich nur noch eine Sorte hier stehen... Grüße DaPo
Posts: 26,733 Likes: 208
Posts: 26,733 Likes: 208 |
<img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
1 members (user108),
1,313
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
