#93437 03/04/2006 16:01
hallo landy-gemeinde
was sind eigentlich silcencer/spacer? ich lese immer wieder davon, weiß aber nicht wirklich was das ist. es sind , glaube ich, fahrwerksteile (distanzscheiben?)vom disco, womit man einen defender höher bekommt. so weit richtig? hintergrund meiner frage ist, da ich nun 255iger auf meinem 90iger habe, möchte ich ein bischen mehr platz im kotflügel bekommen. da mir das serienfahrwerk eigentlich reicht (kein hängerbetrieb, dachzelt, etc.) und ich auch kein hard-core off-roader bin, frage ich mich, ob das nicht eine günstige alternative zu einem komplettem fahrwerk ist. allerdings soll das fahrwerk/verschränkung nicht schlechter werden. also, was sind silencer?
mfg
andreas (LR90D)
... who needs luxury?
LR90D #93438 03/04/2006 16:11
silencer sind distanzscheiben, ähnlich unterlagscheiben die unter bzw. über die feder kommen und feine vibrationen dämpfen.
diesen sind 10 mmm dick an die vorderachse kannst du sie auf jeden fall machen, wie es mit der hinterachse aussieht weiß ich bei 90ty nicht, du kannst aber auch einfach härtere federn reinmachen!
die codes für die härteren federn werden dir bestimmt die 90er experten geben
Fabi #93439 03/04/2006 16:27
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Beim 90er passen die auch hinten...
Fendi #93440 03/04/2006 17:23
heißt das, ich kann oben und unten jeweils ein silencer verbauen und der wagen kommt dann etwa 2cm höher? oder geht das nicht, oben und unten gleichzeitig? was ist mit der feder? rutscht die nicht aus ihrem sitz in der verschränkung? und was sagt der dämpfer (orginal) dazu? wird der beim ausfedern nicht zu kurz? oder ist da noch etwas ´drin´? fragen über fragen... <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
mfg
andreas
LR90D #93441 03/04/2006 17:32
also mit zwei spacern pro feder solltst du keine probleme bekommen!! <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
die feder kann mit den silencern genauso wenig aus dem sitz als ohne!!
könnte sie wenn dann nur wenn du längere dämpfer einbaust!! <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
da die hinteren federn unten mit so nem blechstreifen gehalten werden musst du evtl. zwei längere schrauben verbaun! <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/graem-clown.gif" alt="" />
hab bei mir vorne oben und unten und hinten nur oben nen silencer verbaut!
hinten unten hab ich stattdesen nen 10mm V2A-spacer verbaut! <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
also rein damit mit den scheiben!! <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
eljot #93442 03/04/2006 17:40
@eljot
was ist denn ein spacer? ansonsten hört sich das ja gut an. gibt es unterschiedliche silencer? ich denke die bekomme ich bei jedem lr-händler, oder? ist doch ein e-teil. wie siehts bei dir mit der verschränkung aus?
mfg
andreas
LR90D #93443 03/04/2006 17:51
spacer ist ungefähr das gleich nur aus v2a!
Fabi #93444 03/04/2006 17:56
Die Silencer sind meines Wissens gar nicht mehr Lieferbar, hin und wieder bei Ebaby. Versuch macht Klug.
Allerdings sind die nicht soooo günstig.
Aber was der Sache ähnelt ist dies.
Gugg hier .. auch hier im Forum
Mahlzeit
Ralfi
Fabi #93445 03/04/2006 18:00
Subzero
Subzero
M Offline
Nicht unbedingt. Bei anderen Marken sind sie aus Hartplastik.
Fact ist; Spacer hart, Silencer weich (Gummi).
Finger #93446 03/04/2006 18:13
langsam klärt es sich auf. ich werde morgen mal zum lr-händler fahren und nach den silencern fragen. je nachdem was der haben will (falls überhaupt auf lager), werde ich wohl mal ein paar einbauen. ansonsten muss ich halt noch etwas auf ein neues fahrwerk sparen.
vielen dank für eure infos.
mfg
andreas
TomG
TomG
Hinterland
20,891,451 Hertha`s Pinte
8,208,962 Pier 18
3,914,713 Auf`m Keller
3,889,478 Musik-Empfehlungen
2,888,487 Neue Kfz-Steuer
2,870,238 Alte Möhren ...
1 members (Schlum), 1,442 guests, and 0 robots.
10,199 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,199
