Seite 1 von 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
#93586 04/04/2006 04:52
Kimo Offline OP
BH-Klasse
BH-Klasse
Was gehört außer den Buchsen und verlängerten Bolzen alles dazu? Wo kriegt man? Was kost? Wieviel Aufwand zum Einbau?
Hast du nicht ne Automatik, wird das nicht zu eng? <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Grüße Sarotti
kit gibt es von rangie spares in australien und bearmach in uk (ist glaube ich der gleiche) bearmach nummer ist BA 3660. vortex führt bearmach accessories, die sollten den auch besorgen können.
grundsätzlich bringt aber der kit nur bedingt was, auf dem bild sind eine menge teile dabei wo ich beim besten willen nicht weiss wofür die gut sein sollen. die distanzstücke kannst du dir drehen lassen (PA6) die schrauben gibts beim schraubenhändler (beim ränge ist das ein komisches zölliges mass, also entweder bestellen, oder etwas aufboren.
für einen 2" lift muss folgendes gemacht werden:
8 distanzstücke + schrauben
2 vierkant für die auflage bei der ha
2 gurtaufnahme rückbank verlängern (schweissen)
1 distanzstück lenksäule (kommt vor das kreuzgelenk)
1 blech zum abdichten des kühlers nach oben
automatic - muss man nichts machen, bowdenzug
verteilergetriebe, hebel verlängern (schweissen oder muffe, gewindestab)
verlängerte bremsleitungen VA / HA
änderung aufnahme luftmengenmesser
stosstange hinten höhersetzten
stosstange vorne höhersetzen.
ich glaube das ist alles. bezungsquelle für PA6 hätte ich, anschaungsobjekt auch.
lg
orange
Was ist PA6 und wie findet der TÜV das?
pa6 ist ein kunststoff
PA6
der TÜV (zumindestens in Österreich) war zufrieden, ist eingetragen.
Kimo Offline OP
BH-Klasse
BH-Klasse
@Ulf
Dank für die ausführliche Aufklärung, aber trotzdem *ächz* <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/blush.gif" alt="" /> Vielleicht doch lieber "nur" ein neues Fahrwerk? Soll ja nix weltbewegendes werden, eigentlich nur, damit 235/85er drunterpassen...
@Schokoboy
Nö, ist Schalter.
"nur" kann beim range schon erhebliche arbeit bedeuten <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
hatte auch mal 235/85, bei mir waren allerdings trotz eines 2" fahrwerks erhebliche blechbeseitigungsarbeiten erforderlich. es gibt da ganz unterschiedliche erfahrungen die einen meinen die 235/85 passen ohne problem, die anderen schneiden ganze kotflügel aus. bei mir was das letztere, sonst hat es bei voller verschränkung überall gestreift. kann aber auch daran gelegen haben dass ich mangels felgen mit einer anderen ET hatte, bei den original felgen gehst wohl besser.
also so gesehen ist ein bl schon wieder weniger arbeit, ausserdem schauen die 235/85 eh nicht so gut aus stichwort trennscheibe oder asphaltschneider.
Subzero
Subzero
Find ich nicht... Meine Colways 235er schauen überhaupt nicht schmal aus... <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />
Bodylift wär schon das richtige Mittel um das Gefrickel an den Kotflügeln auf einem Minimum zu bewahren...
235er passen die nicht so? Ich habe 265/75-16 auf Discofelge drauf und das passt zumindest auf der Straße. Falls er im Gelände scheuert, die Achsanschläge verlängern und gut, oder? Irgendwer hatte doch sogar 33/12,5er ohne anderes Fahrwerk drunter gekriegt. Wollte ich damals gar nicht glauben, inzwischen kann ich mir das gut vorstellen, außer halt im Gelände ohne geänderte Achsanschläge. Wenn nur um die Optik geht.
Grüße Sarotti
an der serie? <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
ich find am range darfs schon a bissi mehr sein
WIM
WIM
LIMBOURGOISCH
20,084,738 Hertha`s Pinte
7,929,034 Pier 18
3,739,465 Auf`m Keller
3,661,462 Musik-Empfehlungen
2,703,055 Neue Kfz-Steuer
2,645,745 Alte Möhren ...
1 members (roverdoc), 480 guests, and 0 robots.
Posts675,901
