Seite 2 von 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Subzero
Subzero
an der serie? <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
ich find am range darfs schon a bissi mehr sein
Yep... okay, der Range ist insgesamt 'fetter' <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
235er passen die nicht so? Ich habe 265/75-16 auf Discofelge drauf und das passt zumindest auf der Straße. Falls er im Gelände scheuert, die Achsanschläge verlängern und gut, oder? Irgendwer hatte doch sogar 33/12,5er ohne anderes Fahrwerk drunter gekriegt. Wollte ich damals gar nicht glauben, inzwischen kann ich mir das gut vorstellen, außer halt im Gelände ohne geänderte Achsanschläge. Wenn nur um die Optik geht.
Grüße Sarotti
es gibt eine menge menschen bei denen alles mögliche ohne viel änderungen passt. ist halt eine definition des wortes passen, bei mir heisst das, dass auch bei voller verschränkung und radeinschlag nix anstösst.
Upps, da ward ihr schneller, hat sich jetzt überschnitten. Ich habe auch Colways drauf, sind ja recht groß, müssten so 32er sein.
Grüße Sarotti
ich find am range schauen die aus als ob er auf stelzen steht, aber vielleicht stelzt ein englischer lord ja auch durchs gelände <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Subzero
Subzero
Wobei's glaub gerade bei den 235er grosse Unterschiede gibt! Sah schon AT's mit diesen Massen, bei denen ich dachte hey, - was soll denn das???? Himmelweiter Unterschied zu meinen...
dranschrauben geht sicher. ich brauche für die 285/75 ( ca 33 11,5) 2" fahrwerk + bodylift + ausgeschnittene radläufe damit nix streift. aber wie gesagt fahre damit auch nicht zur eisdiele <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
[Wobei's glaub gerade bei den 235er grosse Unterschiede gibt! Sah schon AT's mit diesen Massen, bei denen ich dachte hey, - was soll denn das???? Himmelweiter Unterschied zu meinen...
hatte die 235/85 bfg mt
Ich denke mal ohne Lift ist bis zu 33ern einfach die Einpresstiefe der Felge entscheidend und die Frage, ob das Rad nur ausfedern oder auch etwas weiter einfedern soll in den Radkasten hinein. In einer von den englischen Zeitschriften war mal ne Rangie mit 35/12,5ern und nem 14 cm Lift drin, beim Einfedern haben die trotzdem noch geschleift. Mein alter hatte CW-Felgen mit ET 33 negativ drauf, da ging schon bei 31ern nix mehr ohne schleifen trotz OME-Fahrwerk. Jetzt ist bei den 265/75/16ern auf Discofelge noch soviel Platz nach vorne und hinten, dass 33ern passen werden. Wenn er jetzt am einfedern gehindert wird durch größere Achsanschläge, müsste das passen. Unter der Voraussetzung, dass er nicht großartig einfedern kann und nur durch ausfedern verschränkt, denke ich mal geht das sogar im Gelände. Ich werde das früher oder später mal ausprobieren bloß im Moment ist noch zuviel Profil auf den 265ern um sie wegzuwerfen.
Grüße Sarotti
Kimo Offline OP
BH-Klasse
BH-Klasse
Aha. Also besorg ich mir mal meine geliebten 235/85R16 Colway MTs, laß die auf die normalen Range-Felgen draufpopeln (andere hab ich leider ned) und dann klemm ich die mal drunter, odda, eh ich großmächtig was rumbastel?
Laß doch bei deinem Reifenfutzi erstmal probeweise einen aufziehen.
Dann kuckst du ob das paßt.
oekoopa
oekoopa
Nordbayern, LK Kronach
20,084,911 Hertha`s Pinte
7,929,076 Pier 18
3,739,562 Auf`m Keller
3,661,589 Musik-Empfehlungen
2,703,540 Neue Kfz-Steuer
2,645,792 Alte Möhren ...
0 members (), 341 guests, and 0 robots.
Posts675,902
