Hallo liebe Schrauberkollegen,
bei mir ist die vordere Maschette der Antriebswelle fahrerseitig gerissen. Dem weiteren Ausbau steht der Bolzen vom unteren Dreiecklenker im Wege.
Trotz Rostlöser, Hammerschlägen und Drohungen läßt sich dieser nicht davon überzeugen den angestammten Platz zu verlassen.<img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/trau27.gif" alt="" />
Hat jemand einen guten Tipp? <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Bild zeigt die Seite wo der Torsionsstab befestigt war.
Gruß meic
324636-Bild - 35.jpg (0 Bytes, 56 downloads)
meic, der vom schrauben nie genug bekommt
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehh!!!
Also wenn du die Antriebswellen wegseln wilst brauchste garnicht an dei drehstebe drann!
DA löste einfach den oberen dreieckslenker, und die radnarbe, und natürlich auch die 6 schraubeb von der antriebswelle, und dann kasnte die radaufnahme nach vornen kippen, und wie wellen ganz einfach rausziehen,
WEnn du da nicht neue drehstebe reinbauen wilst Finger da weg!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
Hai Hyaene,
Danke für den Tipp, hat prinzipiell so funktioniert. Jedoch entspannen muß man die Drehtstäbe, ebenfalls war die vordere Dreiecklenkeraufhängung zu lösen, um den ca. 240 mm langen geraden Außenteil der Welle herausziehen zu können. Zur Demontage bleibt nur der Weg schräg nach unten am vorderen Diff vorbei zur Wagenmitte hin.
Nun ist alles wieder drin. <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
20,909,855 Hertha`s Pinte
8,212,094 Pier 18
3,916,584 Auf`m Keller
3,893,619 Musik-Empfehlungen
2,891,855 Neue Kfz-Steuer
2,874,447 Alte Möhren ...
0 members (), 1,634 guests, and 0 robots.
HannoZ
10,200 Registered Users
Topics44,524
Posts677,093
Members10,200
