Page 2 of 3 1 2 3
F Offline
Anzugsmomente bei metrischen Schrauben
Schrauben mit metrischem Gewinde
Festigkeitsklasse 6,5 8,8 10,9 12,9
M 6 8,5Nm 10 Nm 14 Nm 17 Nm
M 8 21 Nm 25 Nm 35 Nm 41 Nm
M 10 41 Nm 49 Nm 69 Nm 83 Nm
M 12 72 Nm 86 Nm 120 Nm 145 Nm
M 14 115 Nm 135 Nm 190 Nm 230 Nm
M 16 180 Nm 219 Nm 295 Nm 355 Nm
M 18 254 Nm 290 Nm 400 Nm 485 Nm
M 20 345 Nm 410 Nm 580 Nm 690 Nm
Super, danke für die detaillierte Übersicht. <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" /> <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Beste Grüße,
_____________________
http://dieexpedition.de
Bei einer M10 mit 4.6er Festigkeit hat dafür gestern schon 65 NM gereicht.
Wo, außer bei Ikea, gibt es denn noch solche Gummischrauben? <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
verzinkt alleine reicht nicht !!!!!!!!!
Die sind zu Bald durch
mindestens gelb chromatiert
nimm, wenn Du schon nicht lackierst, genug dickes Fett drumrum....
Bei mir sind eigentlich alle Schrauben mit Fett eingepinselt. Ist ein toller Rostschutz. <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
Beste Grüße,
Subzero
Subzero
M Offline
Was nimmt man für ne Festigkeit für die vorderen unteren und oberen Längslenker? Quer zur Fahrrichtung am Chassis montiert? ca. M8 und M12?
Für Kfz denke ich 8.8, aber ich weiß es nicht mit Sicherheit.
Beste Grüße,
@Flash
8.8 vezeiht am meisten Fehler (falsches Anziehen, überdehnen, Querschläge etz)
Die weniger festen Verbiegen eher, die Hochfesten reissen eher.
Es gibt einige kritische Stellen am Fahrzeugt, wo 8.8 nicht die richtige Wahl ist. etweder wo zu viel Kräfte und oder zu hohe Temperaturen herschen, also Motor und Fahrwerk, dort kommt es ums verrecken drauf an, der Rest ist mehr oder weniger wurscht.
In der zivilisierten Welt ist es Vorschrift, dass Schrauben ab 8.8 die Festigkeitsklasse drauf stehen haben, guck mal nach unter nem beliebigen Fahrzeug.
In der Regel bist du aber mit ner 8.8 gut dran vielleicht noch 10.9 ....12.9 und co nur, wenn Du ausschliesslich auf zug belastest, die mögen scherrung nicht so gerne, wie die 8.8. je fester die Schraube, desto empfindlicher ist sie auf Salz und Kerben, du siehts lange zeit nix, und plötzlich schiesst das Ding mit nem satten klong metterweit in die Luft.
Die ordinäre Baumarktsschraube <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Gummischrauben haben zudem den Vorteil, wenn sie mal zu kurz sind........ Ist halt genau so wie bei Gummikabeln.... <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />
Gruß Rainer
?Welche Längslenker - bzw. wo oder welches Auto ?
Die Bolzen für die Schub-/Zugstreben an der Achsbefestigung beim Landy sind mehr als 8.8. Im meine mich an 10.9 zu erinnern. Die Schrauben, die die Achskugeln der Vorderachse am Achsrohr anschrauben sind, wieder aus dem Gedächtnis, 12.9 sogar.
Die dicke Mutter andererseits, die die Schubstrebe der Vorderachse am Chassis fixiert (bzw. dort an der Buchse), müßte aber eigentlich 8.8 sein - denn das ist ja eine verzinkte Nylonring-Stopmutter. Schrauben fester als 8.8 zu verzinken macht man nicht, weil die Schraube dann im Bad versprödet. 10.9 kann man manchmal und selten in verzinkt sehen. 12.9 schon nicht mehr. Irgendwer wird das am Landy schon berechnet haben. Immerhin werden die Bolzen an der Achse nur auf Scherung belastet. Die dicke Stopmutter nur auf Zug.
Page 2 of 3 1 2 3
herwig
herwig
Wien
20,482,676 Hertha`s Pinte
8,070,017 Pier 18
3,826,715 Auf`m Keller
3,763,616 Musik-Empfehlungen
2,782,918 Neue Kfz-Steuer
2,738,460 Alte Möhren ...
0 members (), 376 guests, and 0 robots.
Matti 2
olli73 1
daununda, Reini, schorse
Markussilvester, Silvester01, Stephan Seidenberg, NoxiS, Kentaur
10,137 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,846
Topics44,451
Posts676,302
Members10,137
