hallo
mir ist jetzt ein Früher[TM]-war-alles-besser-Gerät Garmin GPS 75 (Bj.: Mitte 90er) zugelaufen <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/blush.gif" alt="" />)
Das Gerät würde ich jetzt gerne an je einen PC mit USB und einen ohne USB anschliessen können, beide unter WIN98SE bzw Linux (wohl SUSE)
da gibts die schnell-und-teuer-Methode: Garmin Datenkabel+Adapter (60&#8364;+20&#8364;)
Wer erinnert sich noch an die preisgünstigere Selfmadevarianten und was es damals für Software gab und heute gibt und teilt mir dieses Wissen mit?
dankundgruss
simon
L
L Offline
meinst du den hier http://www.trautenberg.net/
Keine Angst, er will nur spielen.
Also um das Datenkabel kommst du nicht drumherum, zumindes den Stecker brauchste, ansonsten reicht ein RS232-Kabel, am besten 9-Pol
GPS Empfänger Computer Pin Nummer
Tx(Data out) von GPS an Rx(Dateneingang PC) liegt im Stecker an Pin 2
GND(Ground) von GPS an GND(PC) im Stecker Pin 5
Für Daten vom Composter zurück zum GPS musst du Rx vom GPS mit dem Tx vom Computer verbinden, das ist Pin 3
Software, da gibts verschiedene, kommt drauf an was du machen Willst?
Für USB musst du einfach nen Com-zu-USB-Converter nehmen, gibts bei jedem PC-Shop für Schmales.
MfG der Doc
Oder eben wie der Landcruiser das postete <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Nur ein Narr macht keine Experimente.
our best location scout
zum Kabel/Stecker sind hier ja schon detaillierte Tips gekommen.
Auf jeden Fall wird ein serielles Verbindungskabel (muß keineswegs das teure Original-Garmin sein) und außerdem ein Seriell-auf-USB-Adapter (z.B. von Belkin) benötigt. Zudem sollte die Stromversorgung des Gerätes aus dem Auto-Bordnetz erfolgen.
Für den Einsatz des Garmin-Gerätes als GPS-Maus in Verbindung mit einem Notebook und entsprechender Software unter Win oder Linux guckst Du vielleicht hier: http://kanadier.gps-info.de/d-gpsundkanu3.htm
mfG
Rainer
Vor der Hacke ist es dunkel. (Bergmanns-Spruch)
Hier gibt es die Stecker einzeln.
der englische Patient:
110 SW - TD5
L
L Offline
Ich hab oben trautenberg verlinkt.
Hans ist sozusagen der örtliche "Vertreter" des pfranc-projekts in D.
HermannJosef
HermannJosef
Mömbris in Unterfranken
20,768,480 Hertha`s Pinte
8,178,343 Pier 18
3,895,929 Auf`m Keller
3,856,283 Musik-Empfehlungen
2,856,964 Neue Kfz-Steuer
2,828,526 Alte Möhren ...
0 members (), 495 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
10,177 Registered Users
DaPo 26,720
Topics44,506
Posts676,948
Members10,177
