#96071 12/04/2006 18:38
hallo aus bayern
wie vor kurzen schon mal geschrieben hab ich ein leitungsproblem im bereich des tanks.
massiver spritverlust bei laufender benzinpumpe
ich glaub ich muss den tank ausbauen um da dran zu kommen. frage, wie gehts und wo muss ich
aufpassen.ober besser in die werkstatt damit.bin kein schraubergott aber etwas auseinandernehmen und
danach ohne schraubenüberschuss wieder zusammenbauen schaff ich.
bin für tips dankbar.
prost
Geht ned gibts ned.
Hallo aus dem Schwarzwald;
Also; den Tank ausbauen ist eignetlich kein Hexenwerk, nur ein wenig Fummelei.
Wie es mit dem Tank vom 460/461 er aussieht weiß ich nicht, aber viel Unterschied zum 463er Tank wird da wohl auch nicht sein. (Mit der Ausnahme, daß der vom 463 er aus Kunststoff ist).
Also:
1. Tank fast leer fahren
2. Rangierwagenheber oder Kollege besorgen
3. Teppich im Kofferraum hinten an der Leiste an der Tür lösen (die Leiste abbauen, dann kann man den Teppich nach vorne legen)
4. Dann sieht man in der Mitte vom Kofferraumboden einen kelinen Deckel => abschrauben.
5. Jetzt die Tankhaltebänder (sind zwei Blechstreifen die in Autolängsrichtung eingebaut sind, und vorne einghängt sind, und hinten am Rahmen wieder festgeschraubt sind.
6. Diese Muttern von den Tankhaltebändern langsam lösen. (noch nicht abschrauben) Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob man an die Muttern so gut beikommt, wenn die Stoßstange noch montiert ist, wenn man nicht beikommt=> Stoßstange abschrauben, ist kein großer aufwand, aber man kommt dann super bei.
7. Wenn man oben zu dem kleinen Deckel reinschaut, sieht man die Spritleitungen=> Schaluchschellen lösen und abziehen
8. Die kabel für die Füllstandsanzeige abschrauben
10. Muttern der Tankhaltebänder lösen, und tank rausnehmen
mfg
Bernd
Hallo auch aus dem Schwarzwald.
Und so Wie du das alles beschrieben hast ist ok ,ich habe bei mir die Stoßstange abgeschraubt,ist besser .
So das mit dem W463 Tank ausbau alles OKY.
Gruß <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/klugscheiss.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />
W463 #96074 17/04/2006 21:15
das paßt auch beim 460. Gummistutzen zum Zusatztank, bzw. Einfüllstutzen die Schlauchschelle lösen.
Benzin soweit wie möglich abpumpen. Geht mit diesen Schlauchpumpen für Außenborder ganz gut.
LAndyP
LAndyP
Lypekki, Saksa
20,084,053 Hertha`s Pinte
7,928,857 Pier 18
3,739,338 Auf`m Keller
3,661,310 Musik-Empfehlungen
2,702,049 Neue Kfz-Steuer
2,645,614 Alte Möhren ...
oldie 1
Posts675,900
