Posts: 5,921 |
Hast Du noch den Link. Per Mail gehen bei mir nur schlappe 5 MB durch
Posts: 157 |
Leider nicht, war irgendeine italienische Seite. Ich könnte das pdf auch in zwei Teile hacken...
Edit: Sind jetzt 2x 4MB, das muß Dein alter kontaktgesteuerter Rechner doch abkönnen!
KlausD
If the going gets tough, the tough hide under the table...
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Posts: 1,301 |
bitte nach bbu - at - southafrica-2010.ch
daaanke <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />)))
Posts: 5,921 |
gabe seit jahren wieder mal die GMX Seite angeschaut.
da ist der Satz mit der 5MB begrenzung nicht mehr drauf..
Posts: 157 |
Habe die komplette Datei gerade abgeschickt.
KlausD
Posts: 5,921 |
Dangeschöön !
Datei ist angekommen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/thankx.gif" alt="" />
Posts: 5,921 |
Habe mir das Skript mal über Mittag reingezogen.
Ist 1A beschrieben und man lernt viel dazu.
Werd mir paar schöne Wochenenden mit dem Stromberg machen ..
Posts: 5,921 |
Rep-sätze kannst Du bei padock oder auhc emil-frey oder autoland bestellen, kosten irgendwo um die 50 bis 100 Stutz pro vergaser - beinhalten aber nicht die Nadel! Kostet zur Zeit 136 pro Vergaser !! Dafür, dass da nur einige Papierdichtungen paar O-Ringe und ein Minirückschlagventil und eine Gummimenbran drin sind, ist das schlichtweg Wucher. Die Helden vom Versand können zudem nicht auf zwei Zählen. Haben mir tatsächlich, obwohl ausdrücklich bestellt, nur eines geschickt ?
Posts: 869 |
uuups... da lohnt sich ja schon fast die Bestellung in England. Ich hatte früher oft bei denen hier Bestellt, haben 3rd party oder auch OEM bzw Genuine Qualität, musst einfach mal Anfragen... LR Centre Ltd Bridge Industrial Estate Speke Hall Road Speke (nr. Airport) Liverpool Merseyside L24 9HB Tel: +44 (0)151-486 8636/0066 Fax: +44 (0)151-486 5986 Email: info@lrparts.net Gruss JPH
Ein Kangoo - sonst nichts....
Posts: 5,921 |
Alleine das "Nachdrücken" des Vacuumgedöns hat ca 10 km/h gebracht, ohne ne Schraube zu drehen....
1 members (murm),
179
Topics44,468
Posts676,474
Members10,141
