Page 4 of 4 1 2 3 4
Die Verbindungsleitung zwischen den Beiden Vetilen war ab und lag irgendwo auf dem Motorblock. Sah so fies versteckt aus, dass ich es nur per Zufall gefunden habe.
Leitung mit Verbindungsvetnil wieder eingesteck.
Vorwärnmer war wiedr mal gerissen (zum 4 mal) Mit Montagekleber abgedichtet.
HAbe jetzt auch die rote Lasche gefunden. Schlauch lag auf Ventildeckel und nicht in der gedachten führung.
Jetzt läuft das Ding vile ruhiger, verreckt nicht mehr im Standgas und bringt 125 km/h gerade aus ohne Rückenwind.
Die Schläuche vom Ventildeckel zu Vergaser sind so spröde und hart, das man sie mit dem Kleinen finger, ohne Kraft, abziehen kann. Die sind 100% Undicht. werde tauschen.
Die Feuerventile und die Rüchschlagventile muss ich auch mal Checken, ob da nur noch Rostwasser drin ist.
Bisher immer noch nix geschraubt und 15 km/h
Frage: Wenn das Dämpferöl innert Wochefrist weg ist, ist das ein Zeichen für Kaputte Membar oder was anderes ???
JPH Offline
das sind genau die sachen die ich dir schonmal gesagt hatte - du erinnerst dich...? er war sehr kalt zu der zeit...
egal: du hast jetzt ein paar grobe sachen gefunden... wenn der unterdruck/vakuum nicht in ordnung ist, dann stimmt gar nichts mehr, weder vergaser noch zündung! prüf die auch mal.
wenn du das öl verlierst ist der O-Ring defekt der unten im schieber bei der nadel abdichten soll... mit der membran hat das nichts am hut.
JPh
Ein Kangoo - sonst nichts....
Klar erinnere ich mich, deshalb bin ich der Sache auch nach.
Wie hast Du die Membran in der Verstelldose des Verteilers geprüft ?
Hast Du ne Vakuumpumpe genommen, oder irgendwie anders ??
JPH Offline
diese membrane hab ihc direkt nie überprüft, wohl aber den verstellbereich bei laufendem motor - mit und ohne unterdruck.... sieht man deutlich. Brauchst einfach noch ein stroboskop zum abblitzen der markierungen auf der riehmenscheibe.
JPH
Coach
Coach
Hi Lobbo,
schmeiss mal rüber das File (phil@viermalvier.de), ich stelle es im Downloadverzeichniss zur Verfügung (sofern ich keine Copywrights verletzte ;-)
aber nich hinterher meckern wegen der grottigen Scans, ich habe damals jpg runtergeladen und jetzt erst in ein pdf verwurstet.
Was war nochmal copyright? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
KlausD
If the going gets tough, the tough hide under the table...
Page 4 of 4 1 2 3 4
Bodensee_oli
Bodensee_oli
Deutschland, BW
20,664,315 Hertha`s Pinte
8,151,100 Pier 18
3,878,063 Auf`m Keller
3,832,072 Musik-Empfehlungen
2,838,046 Neue Kfz-Steuer
2,798,526 Alte Möhren ...
0 members (), 391 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
ClemensLF
10,155 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,486
Posts676,753
Members10,155
