Seite 1 von 2 1 2
#9644 06/01/2005 08:53
Roverle Offline OP
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Moin auch!
Ich möchte meinen alten Dieselmotor durch einen Neuen und etwas stärkeren ersetzen.
Der alte Motor hatte 120Nm und der Neue hätte dann 170Nm.
Nun hat mir ein Mechaniker erzählt, das originale Getriebe wäre dazu zu schwach. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-cry.gif" alt="" />
Was meint Ihr? Ist das Getriebe damit schon überlastet?
Muss es tatsächlich ein LT95 sein?
Gruss,
Chris
also ich habe da nen 200 tdi dran gehabt und das hat zumindest 40.000 km gehalten, danach mußte es neu gelagert werden
grüße
frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
ja das Series III Getriebe ist nicht sehr stabil.
Ich habe mit meinem Hochleistungs 58PS 2 1/4l Dieselchen in ca. 10 Jahren und rund 200000KM vier Getriebe verbraucht.
Aber wenn dein Getriebe in Ordnung ist, ein Spiel in den Gängen hat sollte es schon ein paar KM halten. Du solltest vermeiden im 1 & 2 sowie dem Rückwärtsgang das volle Drehmoment des Motors zu nutzen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Und so viel mehr Drehmoment ist das auch nicht.
BTW: du must immer bedenken das die Konstruktion dieses Getriebes auf ein vor dem zweiten Weltkrieg gebautes Getriebe zurückgeht welches 1948 als die Series I angefangen wurde aus der Versenkung geholt wurde und in den damaligen 50PS Landrover mit < 1,5 Tonnen eingebaut wurde. Nur im Laufe der Zeit wurden die Landrover schwerer und die Leistungen höher. Da das Getriebe bis ca 1980 von der Standfestigkeit immer schlechter wurde ist es also kein Wunder das man die Getiebe immer schonender behandeln musste...
Tschüß
Oli
wog Offline
Zwei Dinge sind entscheidend: Der Fahrstil und die Vorgeschichte des Getriebes. Vereinfacht gesagt: Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Bei sehr sportlicher Fahrweise kommt es früher zu Schäden. Je stärker der Motor ist, umso schneller kann es gehen. Bei dem Fahrzeug angepasster Fahrweise sollte es keine Probleme geben.
Der zweite Punkt ist der Zustand des Getriebes. Ist es in einem guten Originalzustand oder hat schon jemand daran gebastelt? Oft werden Reparaturen unfachmännsch und mit billigen Teilen aus dem Zubehör durchgeführt. Dann sind Schäden vorprogrammiert.
Bei Berücksichtigung dieser Punkte kann man, meiner Meinung nach, bedenkenlos den Motor wechseln.
Wolfgang
Roverle Offline OP
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Danke für die Antworten!
40.000km wären mir echt zu wenig, wobei ich nicht weiss, was für ein Drehmoment der 200Td-Motor hat.
Generell bin ich ein eher verhaltener Fahrer.
Oli meinte nun, das Getriebe solle auf den Ur-Rover zurück gehen. Warum soll dann das SII-Getriebe stabiler als das SIII-Getriebe sein? Das wurde so schon öfter mal hier behauptet.
Mein Getriebe wurde vor 5 Jahren von der Firma Rinkert komplett überholt (alles neu was innen drin ist). Seit dem sehr pfleglich behandelt.
Ich könnte das Getriebe vom SIIa in den SIII wechseln und umgekehrt. Mit dem kleinen Motor geht das ja gut und lange.
Oder? Macht das Sinn?
Chris
Mein 109er hatte ein IIa Getriebe und einen 95PS TD dran. Drehmoment weiß ich nicht aber es hat gehalten.
Ich hatte auch einen OD dran der aber nur im 4 Gang genutzt wurde. Auch der hat gehalten - war aber ein spanischer OD.
Jens
wog Offline
Sag` doch einfach mal welchen Motor Du einbauen willst. Möglicherweise kannst Du dann konkrete Erfahrungen bekommen. Es ist ja nicht nur eine Frage der Getriebehaltbarkeit, die ich nach jetzigem Kenntnisstand untergeordnet betrachten würde.
Roverle Offline OP
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Nu gut!
Ab Werk war der Wagen wohl mal mit einem 6-Zylinder-Benziner ausgestattet.
Als ich ihn kaufte war ein OM616 Mercedes 2,4l Dieselmotor mit 65PS aus dem Transporter drin.
Ich habe dann später die leistungsgesteigerte Version mit 74PS aus dem PKW eingebaut.
Nun soll der OM617 Mercedes 3,0l Dieselmotor mit 88PS rein.
Der Motor steht schon bei mir auf dem Hof, daher gibt es auch keine Diskussionsgrundlage wegen des Motortyps.
Wenn da tatsächlich jemand Erfahrungen mit haben sollte, wäre ich über einen Austausch überglücklich <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" />
Danke, Chris
wog Offline
Na da kommen wir der Sache doch näher. Dieser Motor ist nicht unbedingt ein Knaller in Sachen Drehmoment. Von daher würde ich Entwarnung geben. Es ist aber ein schnelldrehender Motor, der seine Höchstleistung bei 4400 upm hat, also ein PKW Motor. Wenn Du den Umbau sorgfältig und technisch einwandfrei hinbekommst und die Kiste nicht wie vorher im PKW hochdrehst, sehe ich keine Probleme. Aber der Umbau hat es in sich! Das Risiko steckt eindeutig in der Umbauqualität und nicht im Getriebe.
J
J
der 2 1/4l Benziner hat 169 Nm bei 1500 U/min und max 4000 U/min
wenn dein neuer Diesel 170 Nm hat gibt es von daher keine Probleme, das einzige Problem sollten eher die höheren Drehzahlen sein.
Jörg
Land Rover Serie III Station, 2 1/4L Benziner
Doppelt soviel Sprit für die halbe Leistung
Seite 1 von 2 1 2
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
