Hallo Leute!
Mein Blinkerhebel geht mir auf den Sack; 130 CC Td5.
Wenn ich auf gerader Strecke fahre oder an der Kreuzung stehe und den Blinker betätige, funktioniert es wie es sein soll.
Wenn ich dann aber nur leicht das Lenkrad bewege fällt er sofort wieder zurück (aus). Das nervt tierisch, da beim abbiegen ja dann auch kein Blinker blinkt. <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/mad2.gif" alt="" />
Kann man da was einstellen oder muß der Hebel getauscht werden ( was sicherlich nicht billig ist <img src="http://www.s153190895.online.de/forum/images/graemlins/mad.gif" alt="" />)
Gruß Mirko
Hab ich auch, und zwar, seit ich mal die Verkleidung am Lenkrad ab hatte.
Man kann den Hebel mit etwas Gefühl zurechtbiegen, oder Verkleidung abschrauben und den Hebel an der Säule lösen und etwas in die richtige Richtung drucken, dann funzt es wieder.
War bei mir auch so (Defender 90 300 Tdi STW / 1998), solange es kalt war (langer Winter...); das war besonders in den zahlreichen neuen Kreisverkehren laestig.
Genau an der Stelle, an der beim Zurueck(!)-Drehen des Lenkrades der Blinker zurueck(!)gesetzt werden muesste, springt der gesetzte Blinker bein Ein(!)lenken raus (mal genau hinhoeren und auf das Knacken achten!).
Seitdem wieder gemaessigte Temperaturen herrschen, ist der Spuk vorbei.
Ganau das hatte der LR-Haendler meines Vertrauens vorhergesagt, als ich ihm im Rahmen der 50.000 km - Inspektion davon berichtete: "Da machen wir nichts dran; das hat meiner zur Zeit auch. Das gibt sich wieder, wenn es nicht mehr so kalt ist..."
Diese Mitteilung wurde maschinell erstellt.
Sie traegt daher weder Unterschrift noch Siegel.
Servus Mirko,
schau mal, ob die Gummimanschette um den Hebel verdreht oder eingeklemmt ist.
Wenn nicht, dann handelt es sich m.E. um Verschleiß des Hebelfeststellers. Wenn der etwas ausgenudelt ist, dann widersteht er dem Zug der Gummimanschette nicht mehr so doll wie zu Anfang und stellt bei kleinsten Lenkbewegungen wieder zurück. Gerade im Winter, wenn das Gummi kalt und entsprechende rigide ist, kommt das öfters vor als bei höheren Temperaturen im Sommer.
Kurzfristige Abhilfe verschafft Dir Silikonspray auf die Gummimanschette (aufpassen, daß Du nichts auf Lenkradkranz oder Pedalerie kriegst), endgültige Abhilfe nur der teure (sic!) Tausch des Blinkerhebels.
Beste Grüße
Rainer <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Servus!
Na dann werd ich mal schauen........wenn´s mal irgendwann mal aufhört zu regnen!!! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Es geht halt nichts über einen Serie I Blinkerhabel <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Der blinkt immer, wenn man ihn vergisst auszumachen.
Gruß Mirko
Voisin4x4
Voisin4x4
Ostseeküste
20,487,347 Hertha`s Pinte
8,071,897 Pier 18
3,829,047 Auf`m Keller
3,764,616 Musik-Empfehlungen
2,784,587 Neue Kfz-Steuer
2,743,747 Alte Möhren ...
0 members (), 258 guests, and 0 robots.
MarkusBrentrup
10,139 Registered Users
DaPo 26,680
Ozymandias 16,847
Topics44,453
Posts676,319
Members10,139
