#96692 15/04/2006 08:45
JVA Offline OP
Moin in die österliche Runde,
die Überschrift sagt es im Grunde schon, der Motor geht nach dem Drehen des Zündschlüssels nicht mehr aus (er handelt sich nicht um Nachdieseln, er läuft einfach weiter). Hatte so ein Problem schon vor vielen Jahren mal, kann mich aber nicht mehr erinnern, woran es lag <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" />. Hat einer von Euch einen heißen Tipp?
Tausend Dank vorab und Happy Easter,
Jochen
He who dies with the most toys wins!
Hi
was für ein Motor?
evtl. liegt es am Magnetventil, welches die
Kraftstoffzufuhr an der ESP absperrt?
thomas
Der Ventilstössel des Abschaltnagnetventils fällt nicht mehr herunter. Ventil aus der ESP herausschrauben (Vorsicht, Ventilsössel samt Feder fallen leicht heraus), Ventilstössel reinigen und alles wieder einbauen.
Hat sich solcher Metallabrieb am Stössel gesammelt (die häufigste Ursache für klemmende Stössel), wird eine komplettüberholung der ESP fällig.
Gruß Rainer
JVA Offline OP
Thomas und Rainer,
tausend Dank, erinnere mich wieder. Prima Hilfe!!
Grüße,
Jochen
Maik
Maik
Hamburg
20,169,314 Hertha`s Pinte
7,955,746 Pier 18
3,751,379 Auf`m Keller
3,680,805 Musik-Empfehlungen
2,713,730 Neue Kfz-Steuer
2,663,588 Alte Möhren ...
2 members (Meggie, WoMoG), 378 guests, and 0 robots.
Jens 1
Bomber1980
Themen44,617
Posts675,991
