G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Posts: 1,079 |
@Fischi: Zitat: "Das die 463er-Achsen anders herum gereht werden (Kardan) ist mir auch bekannt ".
Nur die VA dreht umgekehrt, HA ist identisch !
Posts: 480 |
vielleicht hilft das weiter: http://4x4abc.com/G/35.htmldie Radsaetze kosten knappe 600,-- pro Achse
Posts: 2,360 |
Posts: 800 |
Dank an alle, Fazit: Am besten Auto gegen ein späteres Modell tauschen, das ordentliche Räder ziehen kann. Ich mach jetzt 245/70 16 (Insa Turbo probeweise) drauf.
Saludos Thomas It´s only Rock´n´Roll
Posts: 1,400 Likes: 9
Posts: 1,400 Likes: 9 |
Hola Thomas,
berichte doch irgendwann einmal wie die Insa-Turbo Reifen sind. Sowohl der Dakar als auch der Sahara sehen interessant aus.
Hasta luego
Nunca
Posts: 800 |
Hallo Nunca, nachdem ich über 2 Monate auf die Auslieferung gewartet habe (keine Schuld von INSA, sondern vom lokalen Dealer) hab ich Geolandar ATs 245/70 16 jetzt aufgezogen. Sind prima Reifen, wie ich finde.
Posts: 789 |
"hab ich Geolandar ATs 245/70 16 jetzt aufgezogen"
Es sollten doch 235/85iger werden <img src="/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" /> ??
Gruß Jürgen
HiLift-Recycler
HiLift-Recycler
Posts: 733 |
hallöle, Selbst hier gibt es kaum DC Stützpunkte, die G-Achsen instandsetzen. nur mal so zur Info, der kanns <img src="/forum_php/images/graemlins/dooya003.gif" alt="" /> http://www.thorwesten.mercedes-benz.de/content/germany/retailer-3/autohaus_thorwesten/de/home.htmldie reparieren auch Baugruppen. Ich habe z.B. die Achsen zerlegt, und die haben das Diff neu gelagert mir das Zahnflankenspiel und die Reibmomente eingestellt, da brauchst Du nicht mit dem ganzen G anrollen! Gruß Michael <img src="/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Posts: 800 |
Gruß Jürgen Richtig, ist eine Zwischenlösung bis ich das Tachogetriebe habe für die Homologation, die Geos kommen dann auf den ollen Disco, der braucht auch neue. ...und die ESP muss vorher auf mehr Spritmenge eingestellt werden, suche immer noch jemanden, der das macht, oder einen, der mir sagt wie´s geht. Anfragen hier im Forum waren negativ.
Posts: 789 |
Moin , 245/70 sind ja fast schon Niederquerschnittsreifen ... hatte die auf meinem Pajero Sport auch drauf und war froh als die abgefahren waren ...
Wegen Deiner Pumpe - versuchs mal hier :
Firma KLS
475506 Neunkirchen Tel. 02845 - 37545
oder hier :
Firma TSH Gewerbestraße 7 Tel. 07742/5888 79801 Hohentengen Fax : 07742/5403 tsh-skany@t-online
Gruß Jürgen
446
Posts675,900
