Posts: 61 |
Hallo Forumsfreunde,
es gab da mal einen Umbautip um an die Türscharniere Schmiernippel anzubauen. Nur leider finde ich ihn nicht mehr. Kann mir evt. jemand helfen.
Danke Kay-Uwe
Posts: 78 |
Hallo Kay-Uwe, versuch einmal bei Hans Hehl die Antwort zu finden !?!? http://www.hanshehl.de/basteltipps.htmGruß Bernd
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Da wird er kein Glück haben, denn da habe ich noch keinen Tipp geschrieben.
Aber die Schmiernippel (es gibt ganz kleine Muldennippel bei DC) nützen nichts, wenn die Scharnierstifte eh verrostet sind. Also am besten die Türscharniere erneuern. Leider müssen die Schweißnähte an der Türe am besten mit einem Fräser abgetrennt werden. Löcher bohren (sind in den Türen innen schon ausgestanzt) und fertig.
Gruß Hans
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
Posts: 1,079 |
es gab da mal einen Umbautip um an die Türscharniere Schmiernippel anzubauen. Ja, der gute Tipp kam meines Wissens seinerzeit von Gerd ! Sprich in ggf. mal direkt an. Er liest u. U. nicht mehr ständig mit.
Posts: 40 |
Hy Kayuwe Ich habe vergangenen Winter meinen G280 neu aufgebaut. Das mit den festgerosteten Scharnieren hat mich immer schon gestört, weshalb ich an jedem Scharnier einen Schmiernippel montiert habe. Ging ohne Probleme und funzt einwandfrei. --- nie wieder festgerostete Scharniere !!!!! --- Gruß Christian ![[Linked Image von jeep.cfasp.de]](http://jeep.cfasp.de/upload/97977.jpg) ![[Linked Image von jeep.cfasp.de]](http://jeep.cfasp.de/upload/97978.jpg) Gruß Christian
Posts: 61 |
Hallo Fox,
das ist das was ich gemeint habe. Vielen Dank. Sind das M6 Nippel?
Wie tief hast Du gebohrt?
Danke Kay-Uwe
Posts: 40 |
Hallo Kay Uwe
Bei den Scharnieren an den Hecktüren handelt es sich um M6 - 45°, bei den vorderen habe ich nur den Nippel aus den abgewinkelten Schmiernippeln geschraubt - sind aber auch M6. Bei den Bohrlöchern mußt du zuerst den Weg der Türe anzeichnen, damit diese nicht an den Schmiernippeln anstehen.
Ich habe mir im Zuge der Restauration die Arbeit angetan, die Scharniere komplett zu zerlegen, zu entrosten und anschließend die Gewinde zu bohren. Meines Wissens nach war ca 3mm Materialstärke an den Augen vorhanden. Die Nippel habe ich anschließend gekürzt, damit sie nicht in den Augen vorstehen und mit Schraubenkleber eingeklebt.
Solltest du, so wie ich, an einer Türe zu viel Spiel haben, kannst du die betreffenden Augen etwas (ca 0,5mm) aufbohren und einen größeren Türbolzen einsetzen. Dann noch abschmieren, bis das Fett aus den Gelenken kommt - dann ist die Türe besser wie neu.
mfg Christian
Posts: 25 |
wem die von von fox103 dargestellte Schmiernippellösung nicht so zusagt und das Scharnier auch zerlegen will oder muss (wg. Spiel) kann alternativ auch über den Einsatz von beschichteten Buchsen (Teflon oder Kunststoff) nachdenken. Beispielsweise gibt es von Igus die Buchsen 'Iglidur'. Den Tipp habe ich in 2000 auch aus dem Forum hier, vielleicht von Gerd, bin mir aber nicht mehr sicher.
Die Buchsen habe ich schon, aber bislang noch nicht realisiert, das das akute Problem mittels größeren Bolzen beseitigt werden konnte. Nichts hält länger als ein Provisorium...<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" /> Für die nächste Restaurationsrunde steht der Buchseneinsatz schon mal auf meinem Plan. Für das Arbeitstier wären aber auch Schmiernippel nicht schlecht. Vielleicht entscheide ich adhoc, je nach Scharnierzustand.
G-Ruß, RobbyS
Posts: 1,076 Likes: 4
Bibliothekar
Bibliothekar
Posts: 1,076 Likes: 4 |
Hallo, ich hab mal ins Regal geschaut und noch ein paar Überbleibsel meiner Türscharnierüberholung gefunden. [img]...ich bekomms grad nicht hin....[/img] Ganz links die zwei Stifte sind MB-Originale. Mitte sind gehärtete 8mm Zylinderstifte aus dem Maschinenbau. Genaue Bezeichnung: 8 m6x (Länge) DIN6325 =>(Länge von 18-80mm) Buchsen sind von der Fa. IGUS / Köln ( www.igus.de ) Typ XSM-0810-15 (gibts auch 10mm lang =>XSM-0810-10) Die ausgeschlagene Bohrung im Scharnier, die ja schon größer 8mm ist, wird auf 9,8mm aufgebohrt und mit Reibahle 10H7 aufgerieben (IMMER rechtsrum drehen, nicht zurück !!!) Buchsen mit Dorn (7,9 auf10mm abgesetzt) einpressen. Mit Zylinderstift und ein wenig Fett alles wieder zusammenbauen Das Ergebnis: Scharniere, die nicht rosten, quietschen, schwergehen oder klappern. Hab ich über 10Jahre gefahren, ohne Verschleiss festzustellen.
Schlammspritzer
Schlammspritzer
Posts: 642 |
die gleiche Problematik habe ich bei der Beifahrertüre meines SJ auch, Schmiernippel einzuschrauben fand ich nicht so elegant. Folgende Behandlung funktioniert längerfristig auch ganz gut : Mit WD-40 das ganze Rostzeugs großzügig ausspülen, dabei die Türe hin und her bewegen, ggf. Türfangänder oder ähnliches abschruaben. Dann gibt es von Teroson (die Artikelnummer kann ich raussuchen) ein sehr dünnflüssiges Sprühfett welches in die Scharniere läuft. Nach einiger Zeit wird es sehr fest und ist auch Wasserfest.
Gruß Holger
2 members (Nuncanadamas, 1 invisible),
1,283
Topics44,515
Posts677,012
Members10,183
