Page 1 of 3 1 2 3
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
Moin
Nach Saverne ist ne Trommelbremsereinigung angesagt. die Bremse ist offen, wie gehts weiter?
Ich hab mal den ganzen getrokneten schlamm weggemacht, was muss ich noch machen?
Btw. Wie entferntman den Bremsflüssigkeitsschlauch ganz? konnte den nur rasdrehen, dann tropfte bremsflüssigkeit raus, aber der schlauch kam nicht ganz raus <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
so ich geh jetzt futtern und wenn ich zurück bin will ich hier eine super anleitung wie ich meine trommelbremsen wieder zum bremsen bringen *g*
vielen dank <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
beni
Also die Sache mit dem Bremsschlauch abmachen war scho mal keine so gute Idee, jetzt mußt du die Bremsen entlüften.
Zum Bremse reinigen ist das auch gar nicht nötig. Schlauch wieder festziehen, Bremse nach den zusammenbau gut entlüften.
Ich habe zwar noch keine Landrover Trommelbremse gemacht aber normal sind die alle ähnlich.
Federn aushängen und gut merken wie sie wieder zusammengehören,
Die Backen sind normalerweise mit Irgendetwas nach hinten gesichert, meistens Stift mit ner Feder drauf und vorne ne Sicherungsscheibe. Diese entfernen und die Bremsbacken abnehmen. Alles schön mit Bremsenreiniger einsprühen und gut sauber machen. Evtl. vorhandene Roststellen gleich ausbessern.
Bremsbeläge reinigen und evtl. leicht mit schmirgelleinen abziehen.
Alles wieder zusammenbauen.
Evtl. Bremsen einstellen aber ob und welche Mechanik da drann ist weis ich nicht.
Gruß Mathias.
PS: Ich hoffe dein Essen hat geschmeckt
Gruß Mathias
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
danke schonmal. das essen hat geschmeckt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
war wirklich ne dumme idee den schlauch wegzumachen... argh...
wie entlüftet man bremsen???
ich geh mal bremsreiniger kaufen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
W Offline
gratuliere auch <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
kauf dir auch gleich 1 liter bremsflüssigkeit! wahrscheinlich DOT4.
macht aber nix, weisst wenigstens für die zukunft wie geht. du hast wahrscheinlich eine 2-kreisbremsanlage:
also den bremsschlauch anschrauben (hinten links, oder rechts, kommt auf den kreis an! li hinten und re vorne hängen zusammen, sowie vice versa), dann kurzen plastikschlauch an die entlüftungsschraube, pla-schlauch in glas mit bremsflüssigkeit, ausgleichsbehälter anfüllen, entlüftungsventil öffnen, einen 2. mehrmals auf die bremse latschen lassen bis keine luft mehr rauf blubbert, pedal getreten lassen und ventil zuschrauben - selbes procedere vorne rechts - oder eben vorne links.
kann sein, dass du das 2-3 x machen musst, bis es luftfrei ist. vielleicht ist es bei 2-kreis leichter, ich hab nur eine 1-kreis.
viel spass <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Kuppenbremser
Kuppenbremser
wie entl�ftet man bremsen???
...ohne unhoeflich sein zu wollen, haste mal drueber nachgedacht jemanden mit ein wenig fachverstand an die BREMSANLAGE zu lassen...
sollte deine frage nicht ernstgemeint sein, betrachte diesen beitrag als nicht geschrieben
munter bleiben
Andy
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
probieren geht über studieren, oder?
also, ich hab noch den ganzen tag zeit die bremsen wieder funktionstüchtig zu kriegen, vorher war auch scheisse, alles voller schlamm aus saverne :>
bremsflüssigkeit hab ich (hoffentlich) genug, bremsreiniger haben se keinen gehabt frown
tja, wie mach ich jetzt weiter? einfach schlemm weg machen, zusammen bauen und entlüften? *grübel*
schlimmer wie vorher kanns ja nicht werden, oder?
Kuppenbremser
Kuppenbremser
... ja nee schon klar
bei dir ist name wohl programm oder ???
wir reden hier von DER BREMSANLAGE oder taeusch ich mich...
ich geb dir nur den tip mal jemanden mit erfahrung hinzuzuziehen
es ist ja durchaus loeblich wenn du dich mit der technik deines autos beschaeftigst, aber als neuling(?) dann doch nicht mit der bremsanlage anfangen ... kontrollier deine oele, fette die kardanwelle und kreuzgelenke... und frage nen kumpel der ahnung hat, ob er dir die bremse wieder zusammenbaut und entlueftet...
aber was reg ich mich auf... bin die naechsten tage eh nicht in deiner gegend unterwegs
munter bleiben
Andy
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
danke für die ermahnung. jetzt hät ich gern einbisschen hilfe ^^
soll ich weitermachen wie bisher (trommel zu -> entlüften) oder schreiend durch die gegend rennen?
Saubermachen,
dann zusammen basteln, (achte darauf das die Backen richtig rum montiert werden - auf der einen Seite sind die Stifte für die Exzenter kürzer - ich hatte da letztens gerade ein AHA Erlebnis).
Bremsbacken mit den Exzenterschrauben auf der Rückseite ganz anlegen, dann wieder zwei Rasten aufmachen.
Danach entlüften...
Alleine - schlecht, such dir also hilfe... ausser du hast eine Entlüftungshilfe mit Rüclschlagventil - gibts immer wieder für wenig Geld bei Ebay. Ich hab letztens auch sowas erstanden, damit macht es definitiv mehr Spass smile
Wie oben beschrieben, Schlauch an Nippel, in Glas, Ringschlüssel, einer nach unten, Druck mit dem Pedal aufbauen, Entlüftungsschraube auf, laufen lassen, dann wieder zu und von vorne, bis keine Luftblasen mehr kommen.
Dabei auf den Stand der Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter im Motorraum achten. Gegebenenfalls was nachgiessen.
Dann kanns wieder losgehen und fürs nächste Mal bist du vorgewarnt.
Gruß, Henrik
Oh Gott - Sie haben Kenny getötet....
Unverbeserlicher
Unverbeserlicher
ne entlüftungshilfe hab ich <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" />
nur n plastikschlauch muss ich noch suchen smile
dafür geht auf der rechten seite der deckel der trommelbremse nicht ab *grmbl*
Page 1 of 3 1 2 3
adrian
adrian
Utzenstorf
20,446,075 Hertha`s Pinte
8,064,702 Pier 18
3,821,441 Auf`m Keller
3,753,953 Musik-Empfehlungen
2,777,033 Neue Kfz-Steuer
2,728,174 Alte Möhren ...
0 members (), 887 guests, and 0 robots.
Hartwig 10
Matti 2
joe112 1
Lukezug, Marcelstoimaier, Phoenix
10,134 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,815
Topics44,441
Posts676,141
Members10,134
