Page 2 of 2 1 2
Hallo, bekommt man die Pedalwellen nicht aus dem Block wenn er eingebaut ist? Platz ist doch genug vorhanden?! Grüsse Marcus
G-Räte-Treiber
G-Räte-Treiber
....Wie kriege ich das Ding ab, ohne die Karosse zu beschädigen?
Mit Schraubendreher und Cutter-Messer.
Vorsichtig einen kleinen Schraubendreher an einer nicht einsehbaren Stelle, z. B. von unten, dazwischen keilen und mit dem Messer die Dichtnaht aufschneiden.
Hmm - werde das nachher mal probieren. Achja, hat jemand ne Teilnummer/Preis für die 461er-Rückleuchten. Meine alten passen wider Erwarten nicht. Es scheint so, als würden bei dieser Karosse die Rücklichter von der Rückseite verschraubt. Bei meinen sind die Schrauben aber unter dem Glas. Außerdem passen sie nicht in den Schacht hinein.
Fischi
G-Technik
G-Technik
Die G's der CH-Armee haben andere Rückleuchten (mit integriertem Tarnrücklicht 2W, welche bei allen Fahrzeugen gleichzeitig mit der gesamten Tarnbeleuchtung nachträglich abgehängt wurde). Wenn ich richtig informiert bin, werden die Gehäuse und Gläser in der Schweiz produziert. Bei der Armee gibt es keine Möglichkeit diese Sonderanfertigung käuflich zu erwerben, das hatte ich mal abgeklärt. Ein Bekannter <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/engel02.gif" alt="" /> konnte mir dann aber so ein Glas anderweitig organisieren.
www.g-technik.com
(kein Gewerbe)
Ich könnte ja auch meine originalen wieder einsetzen - hatte nur keine Lust an dem neuen Blech rumzuflexen. Mußte ich aber eh tun, da sich die Aufnahme für die Schaltkonsole verändert hatte. Netterweise hatten sie bei Benzens aber nur eine "Hutze" aus Blech mit einem anderen Auschnitt über die originale + richtige geschweißt. Die war ratzfatz abgetrennt und nu sitzt das Ding wieder da wo es hin gehört. Die Pedalerie habe ich auch abbekommen - mittels eines hauchdünnen, schmalen Spachtels...immer schön drunter getrieben bis sich das Ding löste. Hat keinerlei Schäden am Blech verursacht. Zum erneuten Abdichten wollte ich auf Sikaflex aus dem Bootsbau zurückgreifen. Hat da jemand Erfahrung?
Ich hoffe, meinen Würfel morgen das erste Mal "anschmeissen" zu können. Hängt natürlich davon ab, wie suaber ich den Kabelbaum wieder rein kriege...
Fischi
Hallo, nach meinen Unterlagen müsste das das Rücklicht A000 544 8303 sein. Die Streuscheibe ist A 001 544 5890. Grüsse Marcus
Moin!
Mit Anschmeissen war heute noch nix. Habe aber den Kabelbaum drin und bin nun noch dabei, die Strippen zu ordnen und zu sortieren. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Hoffe, dass es morgen was mit dem Start wird. Update folgt!
Fischi
Page 2 of 2 1 2
20,388,903 Hertha`s Pinte
8,035,115 Pier 18
3,801,383 Auf`m Keller
3,741,396 Musik-Empfehlungen
2,760,770 Neue Kfz-Steuer
2,718,167 Alte Möhren ...
0 members (), 372 guests, and 0 robots.
Setrine
10,124 Registered Users
DaPo 26,662
Ozymandias 16,782
Topics44,428
Posts675,930
Members10,124
