#98665 23/04/2006 08:31
Fast abhängig
Fast abhängig
wir haben seit einiger Zeit ein Problem mit unserem TD5 MY02, das immer schlimmer wird. Schaltet man beim Langsamwerden runter oder steht an einer Ampel, kann es passieren, dass sich kein Gang mehr einlegen lässt. Das Getriebe ist völlig blockiert und "entkrampft" sich erst wieder beim Motor ausmachen. Ihr könnt euch denken, dass das schon zu unschönen Situationen geführt hat. Wer kann weiterhelfen? Noch während der Garantiezeit fing das Problem an, die Werkstatt hat aber (natürlich) nix gefunden.
Beste Grüße aus Karlsruhe, Birte
Vollkackikiontologe
Vollkackikiontologe
hallo Birte
dem Getriebe fehlt nichts
aber beide Kupplungszylinder wechseln und gut ists
noch ein Tip: Man/Frau steht nicht längere Zeit auf der Kupplung z.B. an der Ampel.
Und stell einen Kulanzantrag,weil die tolle Werkstatt das nicht gefunden hat.
Kupplungsgeber/Nehmer erneuern-
wenn das nicht hilft, Pilotlager der Getriebeeingangswelle erneuern und Kupplung ansehen.
Mehr kanns nicht sein, irgendwas so´rgt dafür das der Kraftfluß zu deinem Getriebe nicht unterbrochen wird
grüße
frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
LR88 #98669 29/04/2006 10:43
Fast abhängig
Fast abhängig
die Tipps waren´s und dass mein Mann den Ausdruck in der Werkstatt dabeihatte auch. Der Chef schaute etwas schief und die Zylinder wurden auf Kulanz getauscht! Danke,
Birte
20,869,779 Hertha`s Pinte
8,202,526 Pier 18
3,910,687 Auf`m Keller
3,882,706 Musik-Empfehlungen
2,882,105 Neue Kfz-Steuer
2,864,585 Alte Möhren ...
0 members (), 761 guests, and 0 robots.
LR88
10,196 Registered Users
Topics44,522
Posts677,079
Members10,196
