Posts: 26 |
Es gibt für verklebte Scheiben ein Spezialdraht mit scharfen Kanten (vierkannt) damit kann die Scheibe ganz gemütlich losgelöst werden, von Silikon. Einfach mal bei einem Scheibenfritzen vorbeischaun.
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Viel Spass
Posts: 5,635 Likes: 1
Besserwessi
Besserwessi
Posts: 5,635 Likes: 1 |
Aha, danke für den Tip! Vater eines Freundes ist Glaser . . . Vielleicht stell ich mich doof und bring ihm die Seitenteile vorbei <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Na ja, letzten Endes wird wohl nix an einer kleinen Popel-Orgie vorbeiführen.
Besserwessi
Besserwessi
Hallo, allerseits! Bin gestern dem Übel auf den Grund gegangen und habe - nach stundenlangem Silikonpopeln - zumindest die fahrerseitigen Schiebefenster ausgebaut <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Zur Rückmeldung bzw. Ergänzung des hier und in wamms Fred bereits Geschriebenen: Eine Demontage der inneren Regenrinne OHNE vorherigem Abbau der meist total verrotteten unteren Fensterlaufleisten funktioniert NICHT. Im S III (vielleicht auch S II <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />) laufen drei Blechstreifen der Karrosseriehaut nach innen über einen Falz der Rinne. Die beiden Laufleisten sitzen auf den drei Streifen und sind mit insgesamt 12 kleinen Schlitzschrauben durch diese und mit dem Falz der Regenrinne verschraubt. Die Regenrinne kann also erst entfernt werden, wenn (1.) die oberen Laufleisten entfernt wurden, (2.) die Fenster herausgehoben und (3.) die unteren Laufleisten demontiert sind - letzteres mit Flex oder grober Gewalt <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Von außen nicht sichtbar, steckt die Regenrinne voller Schmodder und Rostpartikeln, was das Ablaufen des eindringenden Wasser verhindert und neuerliches Rosten fördert. Grüsse und nochmals Danke für die Tips, Till PS: Hier noch eine 'offizielle' Ein- und Ausbauanleitung
586
Themen44,610
Posts675,930
Mitglieder10,083
