Seite 2 von 2 1 2
Passwortvergesser
Passwortvergesser
Ich glaube für manche Sachen ist das ok, bei dem Träger ist das so`ne Sache geb ich ja zu. Ein Riss in der Ölwanne dürfte aber kein Problem sein.
Übrigens kann man mit einem "Batterieinnenstab" super löten das habe ich als Lehrling selbst gesehen. Nur mit einer Batterie.
Gruß Dirk
Iceland Fjallabak
Krümmergriller
Krümmergriller
Dann lieber gleich ne Mobile Schweißeinheit .....
z.b von Mobiweld
oder
Premier Power Welder oder
Mobi-Arc
Die geben zusätzlich 110 Volt ab....... klar Amikram.
Gabs vor paar Jahren auch mal hier in Deutscher Version zum KvK (KurzvorKoma) Preis, dann aber auch mit 220 Volt.LEAB.DE
[Linked Image von 4x44u.com]
Ich hab das schon gemacht, Rahmenriss am Hilux. War nicht schön, hat aber bis zum nächsten Schweißgerät gehalten. Für Notfalloperationen mag das O.k. sein, wenn es eine andere Chance gibt, dann vergiss es. Um einen vernünftigen Strom zusammenzubringen sollten sehr kurze, möglichst, dicke Kabel zum Verbinden der Batterien verwendet werden, oder mehrere parallel. (die meisten Starthilfekabel taugen dazu nicht).
Spannungsminimum ist 48 Volt, also 2 Batt in Reihe, besser 3.
Es ist schon eine mordsbraterei, wenn ich nicht muß würde ich es nicht wieder machen.
Die Unterschiede bei den Elektroden, die OZI beschrieben hat habe ich so nicht feststellen können, was nicht heißen soll, dass es nicht stimmt, bin nicht wirklich ein Schweißprofi. Wer sowas vorhat, sollte vorher kräftig üben !! Sonst wird das nix. Zum Glück kann man das meiste irgendwie anders improvisieren.
Gruß Ralf
Krümmergriller
Krümmergriller
Hab da noch was vergessen.......
[Linked Image von 216.135.251.82]
Ready Welder II Case Includes:
* RWII High-Impact MIG Gun
* Ten Feet of Cable
* One Spool of Flux Core Wire
* 300 Amp Ground Clamp
* Two Battery Clamps
* Extra Tips and Gas Hose Fitting
* Ten Extra Feet of Gas Hose
* Foam Lined Blow-Molded Tough Briefcase
* AC to DC Power Converter Supply to Drive Gun Controls when connected to a CC or CV Power Source
Model 10000 ADP Features:
* Welds Steel, Stainless and Aluminum or Any Metals Where Standard One or Two Pound Spools are Available
* Connects to Batteries
1. 12 Volt Battery can do Thin Sheet Metal
2. 24 Volt will Single Pass 1/2" @275 amp
3. 36 Volt will Weld up to 3/4" @350 to 400 amp
* Welds 22 Gage to 3/4"
* Connects to MIG/Constant Voltage Output Welders
* Uses Wire Sizes from .023 to 3/64 without Changing Rollers
* Uses Heavy-Duty TWECO Quality Front End Consumables
* Wire Speeds of 50 Inches to 900 Inches per Minute
* Built-in Stitch Mode for Thinner Material
* Polarity Indicator Lights
* Ten Foot Cable with Quick Disconnects, Can be
Extended to 100 Feet
* Built-in Gas Valve
* Ground Cable Attached
Mehr Info: Readywelder.com [Linked Image von 216.135.251.82]
Seite 2 von 2 1 2
Tasman_Devil
Tasman_Devil
Kreis OF
20,250,424 Hertha`s Pinte
7,981,382 Pier 18
3,764,361 Auf`m Keller
3,696,987 Musik-Empfehlungen
2,731,347 Neue Kfz-Steuer
2,684,196 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 164 guests, and 0 robots.
Themen44,384
Posts675,497
