Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
an die Idee mit dem Bremsenreiniger hatte ich auch schon gedacht. Hat das jemand von Euch schonmal probiert?
Gruß, Itchy Nein, habe ich nicht, aber ich würde nicht zögern es zu versuchen. Was kann schon passieren? Du kannst jedenfalls keinen Schaden anrichten, wenn die Kupplungsscheibe wirklich schon verglast sein sollte, dann ist alles wenigstens sauber für den dann fälligen Wechsel! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> Also bevor ich das Zerlegen anfange, würde ich lieber in eine Flasche Bremsreiniger investieren und diese komplett durchziehen! Und wie gesagt, saubermachen müsstest Du es beim Wechsel sowieso!
Posts: 117 |
naja, ich werde es einfach mal probieren. Viel verlieren kann ich wohl wirklich nicht (hoffe nur der Simmering am Motor hat da keine Probleme damit)...denke ich werde einfach mal bei geöffneter Kupplung Bremsenreiniger einbringen, etwas warten und dann den Motor starten dass er gelöstes Öl wegschleudert... Ich berichte dann  Gruß, Itchy
Posts: 117 |
Hallo Leute, Vielen Dank für Eure Tips! Am Wochenende habe ich nen guten halben Liter Bremsenreiniger durch die geöffnete Kupplung gespritzt. Kam unten eine Menge schwarzer Brühe raus. Leider greift die Kupplung trotzdem nicht wieder so wie früher. Ich habe das Gefühl, die Kupplung ist launisch geworden...mal greift sie besser, mal schlechter. Ich kann damit fahren, aber beim Anfahren rutscht sie manchmal etwas durch... Es kommt aber kein Öl nach, die Glocke fühlt sich innen trocken an... Jetzt fahre ich einfach mal weiter, wenns schlimmer wird muss das Getriebe eben doch runter  Hat jemand von Euch Erfahrung mit Sintermetall-Kupplung im Landy? Gruß, Itchy
Posts: 117 |
Da du einen Exmod hast, der warscheinlich über eine geschraubte Getriebetraverse verfügt kannst du das Getriebe ganz ausbauen wenn du einen Hubwagen hast um es abzulasen, dann hast du nämlich Platz satt. hmm, leider ist das bei mir eine feste Traverse... Hat jemand von Euch ein gutes Foto, wie das geschraubt aussieht? Vielleicht nutze ich die Gelegenheit das gleich umzubauen... Danke, Gruß Itchy
1 members (user108),
203
Topics44,504
Posts676,902
Members10,169
