Posts: 1,194 |
folgendes phänomen: nach dem starten des motors glimmt die ladekontrolle ... zwar nicht so kräftig wie nach "zündung an" , auch wird sie nach ein paar minuten scheinbar etwas schwächer.. aber sie bleibt eben an. Ladespannung ist i.O bei 14,4 volt... was kanns noch sein? irgendwo ne gammelige steckverbindung richtung anzeige?? danke schonmal servela suni
Posts: 5,118 Likes: 1
Posts: 5,118 Likes: 1 |
Bei mir war es eine durchgebrannte Diode im ersten Fall, im zweiten war es ein hängender (mechanischer) Regler
Gruß René
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Deine Lichtmaschine verträgt sich nicht mit Deiner Hecktraverse. Ich empfehle Abflexen der HT und Versand an mich.
Danach ist das Problem gelöst...
...meins zumindest!
Posts: 1,194 |
Bei mir war es eine durchgebrannte Diode im ersten Fall, im zweiten war es ein hängender (mechanischer) Regler <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> ..merkt man das nicht an der ladespannung, wenn die diode hin ist? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/schild11.gif" alt="" /> ... gibts denn dann nachwirkungen , wenn man trotzdem damit fährt?
Posts: 1,194 |
...meins zumindest! bist du sicher?? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> wenn dir mit einer cinquecento hecktraverse an deinem landy weitergeholfen wäre, würde ich dieses vorgehn durchaus in betracht ziehen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
Posts: 5,921 |
Wenn das Teil glimmt und zuvor auch Leuchtet und Du tatsächlich 14.4 V drauf hast, dann ist die Physik im Arsch !!!
Das Teil Leuchtet nämlich nur, wenn Stromm von der Bat und nicht zur Bat fliesst.
Da aber 14.4 V mehr Spannung ist als 12V ist das etwas schwierig.
Die Annahme, dass eine der Dioden futsch ist könnte eine Unterspannung erklären, das Flackern wäre aber so schnell wie Drehzahl und vor allem immer da..
Ich Tippe daher auf Kohlekontakt zum Regler, Dass der gut gebraucht ist..
Und überprüffe zur Sicherheit, ob vor allem die dicken Kabel von Bat zu Anlasser zu Lima zu Masse alle gut angeschraubt sind (> 90% aller Stromfehler) wäre doff, wenn's nur ein wackel wär.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Ja, mach mal alle Kabelschuhe sauber. Die Lima is ja ziemlich im Dreckbereich.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
wenn dir mit einer cinquecento hecktraverse an deinem landy weitergeholfen wäre, würde ich dieses vorgehn durchaus in betracht ziehen <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nana.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" /> achso... dumm das... nee, schon gut. Danke, trotzdem.
Posts: 16,494 Likes: 5
Posts: 16,494 Likes: 5 |
Mit Sicherheit eine Diode platt. Nochmal kurz alle Kabelkontakte prüfen und ansonsten Lichtmaschine ersetzen. Der 500er braucht schon mal die ein oder andere Lima <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Posts: 1,194 |
wenn der ohm im arsch sitzt.... kann das nix gutes sein <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
bisher hab ich nur mal unmotiviert an den kabeln und steckverbindern gezogen und gerüttelt.... in der hoffnung, dass.... aber in diesen kleinwagen iss ja so eng im motorraum.. kannste froh sein wennde die lima weit unten siehst, geschweige denn mit den fingern drannkommst <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" /> muss ich wohl doch mal was wegschrauben <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" />
kanns den sein, dass durch nen masseschluss bzw. ne gammelige verbindung andernorts trotz korrektem ladestrom. irgendwo nen fehlstrom zum lämpchen fliesst?
archer
Hinterstes oberstes Allgäu
Themen44,384
Posts675,466
