Muschelschubser
Muschelschubser
Posts: 667 |
Ich grüße das geballte Wissen!
Leute! Ich heute den Blaubär (ach ja: 110, MY 2003) zur 80-Tausender-Inspektion gebracht. In letzter Zeit keine Probleme.
1.: Nach 15 Minuten Anruf: Wir kriegen den Schlüssel nicht ins Schloß, wie geht das? Ich <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" />, ging dann doch...
2.: Nachmittags Telefonat, ob fertig: Neenee, wir haben den Kraftstoffilter ausgetauscht, und seitdem läuft die Pumpe nicht mehr. Könnte daran liegen, daß sie zu heiß geworden ist, ich hätte ja wohl in letzter Zeit auch immer dieses kreischende Geräusch von hinten gehört... Ähm, nöööh, hab ich nicht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/conf44.gif" alt="" /> Naja, jedenfalls soll die Pumpe bis Morgen abkühlen, und dann versuchen sie's nochmal<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />. Wenn nix Funktion - neue Pumpe. Muß bestellt werden, dauert dann bis Dienstag ...
Und nun hab ich ein Problem, weil:
Montag Abend um 1900 geht die Fähre von Rotterdam nach Hull, und da wollen wir drauf sein müssen tun! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/mad2.gif" alt="" />
Frage: Hatte das Pumpenproblem von Euch auch schon mal wer? Kann das so? Also ich habe wie gesagt in letzter Zeit keine neuen Geräusch bemerkt, er lief wie immer, kein Stottern oder so, hab ihn auch nie leergefahren.
Was denkt Ihr? Und wo bekomme ich im Bedarfsfall mal eben so eine neue Kraftstoffpumpe - insbesondere deutlich vor Dienstag !? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Und is das garantiefähig, also wenn sie in dem Alter verschleißmäßig kaputt geht?
In freudiger Erwartung
Markus
“Ich finde, wer am Ende des Tages keine grünen Knie hat, sollte sein Leben ernsthaft überdenken.” (Calvin)
Posts: 8,679 |
Hi, das Problem ist, die Pumpe nicht zu hören, dann pumpt sie nichts. Kurzfristig kann ich dir nicht helfen (außer FWD anrufen, dann hast du das Teil am nächsten Tag aber keinen, der sie einbaut) Langfristig empfehle ich dir eine andere Werksatatt. Echt!
Grüße Hubertus
Damit bist du aber immer noch nicht auf der Fähre...
Posts: 420 |
Die Werkstatt scheint wirklich nicht die fitteste zu sein! Wie sieht es denn mit einem Leihwagen aus?? (Problem mit der Fähre)
Was macht die Garantie??? MJ 03 - 3 Jahre Garantie ??? Müsste doch eigentlich passen - oder gerade abgelaufen???
Fakt ist jedoch, dass die Werkstatt Mist gebaut hat!!
Niklas
PS: Ne kreischende Pumpe hatte ich auch schonmal - jedoch im Winter im Skiurlaub bei minus 15 Grad. Ist dann in die Werkstatt geschleppt worden, und dort über die Feiertage schön warm geworden - danach nie wieder Probleme! LR war sehr kulant und hat uns 4 Tage Hotel bezahlt! (Mobilitätsgarantie)
Posts: 617 |
Schon ein komischer Zufall das die Pumpe zufällig mit dem Filterwechsel ihren Geist aufgibt. Das die Pumpe nach einem Filterwechsel kreischt ist normal weil unweigerlich Luft in das System eindringt. Deshalb ist hiernach auch entlüften angesagt, sollte deiner Werkstatt aber bekannt sein.
Wenn die Pumpe wirklich defekt ist würde ich mir an deiner Stelle selber eine besorgen und die zur Werkstatt tragen. Es gibt sicher irgendeine Händler der sie liegen hat. Eine andere Wahl hast du wohl nicht. Zumindest kommst du dann weg...
Viel Erfolg!
gruss jokel
Muschelschubser
Muschelschubser
Posts: 667 |
Hai Ihr!
hab schon begonnen, Pumpen-Nachschub-Hebel in Gang zu setzen, rufe Morgen auch mal bei FWD an (Danke für den Tip <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />), aber wird alles verdammt eng! Garantie hab ich noch bis November, hoffe die zicken da nicht rum! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/bad.gif" alt="" /> Leihwagen is auch nicht sooo der Bringer - sollen ja zwei Camping-Wochen in Irland werden, und der Blaubär is schon fast komplett aufgerödelt! Das mit dem Entlüften war denen auch klar, aber sie meinten halt (oder behaupten mal), die Pumpe hätte die Luft schon vorher gezogen - daher ja auch die postulierten früher hörbaren Geräusche.
Naja, hilft wohl im Moment nur Daumendrücken <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/kotz.gif" alt="" />
Halte Euch auf dem Laufenden <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/hack.gif" alt="" />
Markus
Posts: 8,679 |
Toi toi toi! Gib den Jungs Pfeffer!
Hubertus
out of range
out of range
Posts: 1,517 |
...also, probier doch erst mal folgendes: gaspedal voll durchtreten und zündung einschalten, warten bis das gräusch der pumpe aufhört. das ganze so fünf bis zehn mal, dann starten.
...wenn der motor nicht startet: das ganze noch mal
...wenn die pd-einheit luft gezogen hat, kann das dauern, bis der motor wieder anspringt.
...hatte ich auch (gerade noch gestern). irgendwann sprang er dann doch wieder an.
...aber die jungs von der werkstatt scheinen ja echt ahnung zu haben! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Muschelschubser
Muschelschubser
Posts: 667 |
@rogue: Würd ich ja direkt machen - die Kiste steht nur grade in der besagten Werkstatt ... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/dooya004.gif" alt="" />
...warten auf Morgen...
Muschelschubser
Muschelschubser
Posts: 667 |
Sie haben gesagt, sie haben eine Pumpe bestellt. Sie haben gesagt, sie ist Morgen da. Sie haben gesagt, sie bauen sie dann gleich ein.
Möge der Saft mit ihnen sein... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/div40.gif" alt="" />
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Gruß vom Käpt'n
Posts: 8,679 |
Möge die Macht mit dir sein! Viel Glück und gute Reise!
Grüße Hubertus
3 members (DARTIE, 2 unsichtbar),
445
Hamelchen |
9,906 Registrierte Benutzer |
Themen44,273
Posts671,951
