Muschelschubser
Muschelschubser
Posts: 667 |
Jungs! Alles gut! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/boing.gif" alt="" /> <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />
Pumpe da und drin, Blaubär läuft (und säuft <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/party48.gif" alt="" />), Irland gerettet. Und der Käpt'n hat keinen Pfennig dazubezahlt... <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /> Zur Ehrenrettung der Werkstatt muß ich jetzt auch doch mal sagen, sie haben sich zuletzt echt ins Zeug gelegt, und auch ein bißchen zugegeben, daß da vielleicht was beim Filterwechseel nich so richtig war <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/augen21.gif" alt="" />.
Jedenfalls, dank Euch für die Unterstützung (fachlich wie moralisch) <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/smile.gif" alt="" /><img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/clap.gif" alt="" />
... ich geh jetz packen ...
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />guinesssmithwickswhiskeyfish'nchipsschafepubsshannondublinmohergalwaycork - wir kooommen! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/nuts.gif" alt="" />
All the best
Markus
“Ich finde, wer am Ende des Tages keine grünen Knie hat, sollte sein Leben ernsthaft überdenken.” (Calvin)
Posts: 84 |
Bei meinem 130er TD5 jault die Kraftstoffpumpe nach dem letzten Filterwechsel ständig.Ich habe den Filter nochmal gewechselt, das Problem ist, sie jault weiter und das ununterbrochen. Entlüftet nach Vorschrift. Wer kann mir mit Rat zur Seite stehen. Der Motor läuft normal. Utz
Posts: 617 |
Moin, was heißt du hast den Filter nochmal gewechselt? Hast du nochmal eine Neuen verbaut? Die Pumpe jault auch nach dem entlüften noch eine Zeit lang, war bei mir auch so. Geht dann aber irgendwann wieder auf normales Niveau wenn du ne Zeit lang gefahren bist. Ansonsten ist vielleicht Dreck in die Anlage gelangt, vor allen wenn du die Dichtflächen nicht peinlich gesäubert hast.
Posts: 84 |
Ja, ich habe einen neuen Filter eingebaut und entlüftet. Aber das hat nichts gebracht. Die Jaulerei geht schon etwa 6 Monate lang. Das nervt. Ich werde wohl den Tank abbauen und die Pumpe reinigen und wieder einbauen. Wenn die immer noch jault, kann ich die ganze Arbeit wiederholen und eine neue Pumpe einbauen. Ich freue mich schon auf die Bastelarbeit. Utz
Posts: 617 |
Hmm, nach 6 Monaten sollte das System allerdings entlüftet sein. Kann es sein, dass das System irgendwo Luft zieht? Und wenn du eine neue Pumpe verbauen musst gibt es wohl auch interessante Alternativen zu dem Originalteil.
Viele Erfolg!
airess
zwischen Frankfurt u.Darmstadt
1 members (1 invisible),
297
Topics44,445
Posts676,183
Members10,135
