Posts: 455 Likes: 3
Schneeweisschen
Schneeweisschen
Posts: 455 Likes: 3 |
Danke Jürgen. Ist das bei einer Laufleistung von rund 130tkm "normal", ein derartiger Verschleiß?
Gruss Thomas
Posts: 7,691 Likes: 139
Posts: 7,691 Likes: 139 |
nein eigentlich nicht, aber wenn die Ltr. Schätzung stimmt, wird da etwas mit den genannten Bereichen nicht stimmen
deswegen in einem Zug Kompression & Druckverlust prüfen lassen....
oder dein Turbolader zieht das Öl durch....
Posts: 455 Likes: 3
Schneeweisschen
Schneeweisschen
letzteres kann ich mir auch gut vorstellen, da die Ansaugschläuche zum LLK immer ziemlich ölig sind. Aber wie gesagt, die Kurbelwellenentlüftung raucht schon ziemlich.... Ich werde auf jeden Fall mal eine Kompressionsprüfung machen lassen.
Gruss Thomas
dann prüf mal das radiale und axial Spiel an der TLaderwelle, axial sollte nahezu 0 sein, radial nur max ~0,1 mm
und bitte Kompressions- und Druckverlustprüfung machen lassen
Posts: 455 Likes: 3
Schneeweisschen
Schneeweisschen
und P.S.: habe auch gestern entdeckt, dass die Olwanne schon wieder undicht ist und zum Ölverbrauch beiträgt....hat jemand ähnliche Probleme. 2 x schon mit Gummi bzw. Kork abgeidchtet, erfolglos und mit Klebepaste vom Ivecobetrieb machen lassen...hat 2 Jahre oder 4000km gehalten...shit.....Ideen?
Gruss Thomas
ggf ist die Dichtfläche der Wanne verzogen...
wenn das wahrnehmbar zum Verbrauch beitragen soll, muss permanent massiv tropfen...
stell dir vor, du schüttest 100ml Öl an den Motorblock, was das für eine Sauerei gibt, das sieht meist schlimmer aus, als es bzgl der Menge tatsächlich ist....
329
