ich suche für meinen 99'er G500 SWB eine neue Unterdruckleitung vom Bremskraftverstärker zum Motor.
Die Leitung hat zwei Abgänge, wobei ein Abgang verschlossen ist. Nachfrage bei Freundlichen verlief bislang negativ.....
Ich habe mal zwei Fotos beigefügt.
Wer kann mir die Teilenummer oder eine Bezugsadresse nennen??
Grüße,
Olli
GSM Offline
G Offline
A 017 997 80 82 - könnte das die gesuchte Leitung/Unterdruckschlauch sein?
Hallo Olli,
könnte A000 435 83 82 sein, der nach erster Übersicht nur bei mog-teile.com lieferbar zu sein scheint (?).
Aber eigentlich steht doch schon alles drauf: Tecalan 12,5 x 1,25
Das führt zu: https://tecalan.de/wp-content/uploads/2021/10/Kunststoffrohre-315-220-weich-2.pdf
und dort nach etwas scrollen zum Schlauch TR 12,5 / 10 w nf * 12,5 x 1,25 mit der Artikelnummer 2.46 31 51.1
* wird wohl nur auf Anfrage gefertigt, aber wenn man nett fragt, gibt's evtl. noch einen Meter irgendwo im Vorrat für Bemusterungen, oder man kennt einen der was hat und zum Messer greift, oder der Gesprächspartner ist selbst ein Mercedesfan, oder ...
Falls statt naturfarben auch schwarz möglich wäre: https://webshop.schmitter-hydraulik...DE/PA-12-schwarz/672021/XJfP9l1bc9DQgI1y
Viel Erfolg.
fortitudine vincimus - durch Ausdauer zum Sieg.
Hallo Olli,
der Schlauch selbst ist die A 000 435 83 82. Das ist transparente Polaymidleitung, die hat im Automotive-Bereich kaum jemand da, eher Industriebedarf, Landefeld könnte sowas haben.
Rein technisch funktioniert Schwarze ebenso.
Die Leitung ist aus verschiedenen Verbindern, Ventilen und anderen Bauteilen zusammengesetzt, die finden sich üblicherweise allesamt in Gruppe 42, beim 463.240 beispielsweise auf Bildtafel 070 "Unterdruckanlage".
Traurig, wenn der Freundliche das nicht findet...
1 member likes this: GSM
GSM Offline
G Offline
also ich habe ja die Sachnummer mitgeteilt - das ist Meterware.
Und ja, das ist im Bereich der Unterdruckanlage zu finden. Aber was will man heute noch erwarten von "Verkäufern" die sonst Haushaltsgeräte "verleasen".
1 member likes this: GW350
besten Dank für eure Antworten!
Konnte die letzten beiden Monate nicht auf das Forum zugreifen....
Mittlerweile habe ich den Schlauch als Meterware und die Anschlüsse von Mercedes bekommen.
Grüße,
Olli
xenosch
xenosch
Bonn
20,471,349 Hertha`s Pinte
8,069,500 Pier 18
3,826,193 Auf`m Keller
3,761,186 Musik-Empfehlungen
2,781,603 Neue Kfz-Steuer
2,735,259 Alte Möhren ...
1 members (user108), 310 guests, and 0 robots.
Dbrick 1
olli73 1
10,136 Registered Users
DaPo 26,679
Ozymandias 16,839
Topics44,451
Posts676,274
Members10,136
