Thread Like Summary
Ozymandias, raphtor
Total Likes: 2
Original Post (Thread Starter)
by Pesca
Pesca
Hat jemand bitte die ID Nr. für alle Kühlerschläuche am Motor 8140.27 (vermutlich bei allen .27 S, .43 ziemlich gleich).
Bei Lema gäbe es ein komplettes Set (4 Seite unten): Lema Set
Leider gibt es das aber nirgends zu kaufen... oder kennt Ihr hier eine Bezugsadresse?
Danke Grüße
Adrian
Liked Replies
by Pesca
Pesca
Also ich habe den Elgena MEE seit 5 Jahren im Einsatz, meistens mit Kühlwasser beheizt.
--> Dazu 2 Abzweige mit Absperrhähnen direkt parallel zum Innenwärmetauscher. (Nein keine Problem mit dem Fließwiderstand, immer beide Warm)
Wenn ich warmes Wasser will einfach beide Hähne im Motorraum auf, wenn nicht dann beide zu.
Wenn was kaputt gehen sollte auch beide zu... cool
12v so gut wie nie an , würde ich auch nicht mehr ordern. Reicht nur um eine Temp. zu halten.
220V sehr gut, wenn Landstrom dann immer warmes Wasser.
Meiner hat 15l, das ist Zuviel, 10l 90Grad Wasser reichen auch für 4 Personen Vollbad. laugh
Hier das was ich empfehlen kann und nehmen würde wenn ich nicht schon einen hätte:
Elgena ME 220V 10L
Warmes Wasser vom Motor ist auf alle Fälle eine der besten Upgrades die es bisher gab.
Warmduschende Grüße
Adrian
1 member likes this
by Matti
Matti
Hallo Grischa,
ich hatte die Nummern, aber ich finde sie gerade nicht mehr. Nur noch mal als Anregung: schmeiß die ganzen Schläuche und die Eisenrohre bis zum Ölkühler raus und mach zwei durchgehende Schläuche rein (Meterware)! So haben wir es bei unserem anderen Daily gemacht, funktioniert seit Jahren und Du bist die ewig rostigen Eisenrohre los. Mit den Schellen von den Rohren kannst Du die neuen Schläuche festmachen.
Schöne Grüße
Matti
1 member likes this
vheck
vheck
Oberursel / Taunus (nähe Frankfurt Main
20,787,801 Hertha`s Pinte
8,186,363 Pier 18
3,898,476 Auf`m Keller
3,862,245 Musik-Empfehlungen
2,862,030 Neue Kfz-Steuer
2,836,430 Alte Möhren ...
0 members (), 821 guests, and 0 robots.
matt67 1
10,179 Registered Users
DaPo 26,728
Topics44,512
Posts676,992
Members10,179
