Thread Like Summary
GSM
Total Likes: 1
Original Post (Thread Starter)
#684992 06/23/2020 12:58 PM
by matthias007
matthias007
hallo
bereite im augenblick meine g,bj. 93 für das vollgutachten,was erforderlich ist ,vor.
erster versuch bei mercedes um teile zu bestellen war erfolglos.das kostet nerven.
bei meinen alten mercedes ,bj. 59,gabs noch werkstattbücher und teilekataloge.da konnte ich die alte nr. raussuchen und dann bestellen.das erwentuelle umschlüsseln hat eigendlich immer geklappt,bei mercedes.
aber jetzt zum g
fahrgestellnummer:
WDB 46322817092371
1. spurstangenköpfe
ich brauche alle köpfe,
- ein kopf ist mit der stange verbunden,da wo der lenkungsdämpfer befestigt wird.der andere kopf, am anderen ende dieser stange,sei dann automatisch mit dabei .?!
- bei den anderen zwei köpfen,gibt es angeblich 4 verschiedene.köpfe.da muss ich dem händler sagen welche teilenr. verbaut ist,dann könnte er herausfinden welche der zwei köpfe ich von den 4 verschiedenen brauche.ist die teilenummer in der stange eingegossen?
2.schalter am getriebe links,in fahrtrichtung,mit elektrischen anschluss
dieser schalter muss in sich defekt sein,da kommt oel raus,schwitzt,der elektrische anschluss geht dann im rechten winkel mit einer gummikappe weg.
schaffe es nicht mehr ein bild reinzustellen
3.metall-oelleitung links am getriebe
diese leitung geht links vom getriebe vor bis zum kühler (oelkühler ?),diese leitung ist in der mitte geschraubt und besteht aus zwei teilen.
diese leitung ist extrem verrostet.sie endet am kühler unten ist dort zusätzlich mit einem spiralschlauch umwickelt und geschützt.
dieses teil ist entfallen,gibts nicht mehr,sagt mercedes.das heisst ich müsste die bei einer hydraulikleitungsfirma anfertigen lassen?
kann mir jemand helfen mit diesen wagen angaben
Liked Replies
#685051 Jun 26th a 05:34 AM
by matthias007
matthias007
hallo DaPo
alles klar,danke.
werde heute meine teile bei mercedes holen.
die nachgefertigte oelleitung, in zwei teilen, habe ich gestern bekommen.leider habe ich kein foto gemacht und sie ist schon verbaut.
es ist eine art stahlflexleitung,mit zusätzlichen schutz mit einer metallspirale.kosten 52 €.
als tüvtermin,mit vollgutachten,habe der 8.6.
ich habe noch oelflecken unten zwischen motor und getriebe.jetzt werden noch beide ventildeckeldichtung getauscht.beim tüv spielen die oelflecken keine rolle.wenn dann das fahrzeug angemeldet ist kann ich es mal richtig abdampfen und weiterschauen.(hintere kurbelwellensimmerring,kopfdichtung,oä. usw.)
es ist auf jedenfall motoroel.
alle oele und filter sind auch jetzt gewechselt worden.dabei zeigte sich das das altoel in top zustand war.das fahrzeug wurde somit gut gewartet.schon mal was positives.
gruss matthias
1 member likes this
the_green_devil
the_green_devil
im-wilden-Osten, Uckermark
20,347,774 Hertha`s Pinte
8,020,533 Pier 18
3,785,742 Auf`m Keller
3,725,129 Musik-Empfehlungen
2,748,658 Neue Kfz-Steuer
2,707,366 Alte Möhren ...
1 members (fezzy), 483 guests, and 0 robots.
Phil 3
tasso 3
bleyhuette, Gaditano, Burkhard, Leuchtdichte, G-o-test
10,110 Registered Users
DaPo 26,641
Ozymandias 16,750
Topics44,406
Posts675,695
Members10,110
