ich kenne jetzt nicht die Verdrahtung im Bremach aber wenn da eine Magnetkupplung wie im Daily ist die in deinem Fall über ein Relais angesteuert wird dann mußt du, wenn du nicht willst, daß der Lüfter anläuft die Zuleitung zur Spule (mit einem Schalter) unterbrechen und wenn du willst, daß er immer läuft, mit einem Schalter parallel zum Temperatursensor das Relais immer zum Anziehen bringen.
gruß herbert
