| by W&E |
| W&E |
Liebe geübte Wüstenfahrer!
Im Lockdown hat man ja manchmal etwas Zeit übrig...und in dieser Zeit habe ich (u.A.) einige Videos von eingesandeten 4x4ern gesehen, die durch beharrliches, langsames Drehen ALLER Räder (gleichzeitig) nach relativ kurzer Zeit wieder frei waren. Die Bezeichnung dieser Technik ist "Crawling" und wird bei Fahrzeugen mit weniger als 3 Sperren (wahrscheinlich) über die Bremsen realisiert.
1) Mit allen 3 Sperren und Untersetzung und leicht angehobenem Standgas wäre das ja prinzipiell möglich . 2) Hat das schon jemand probiert? 3) Hat es funktioniert? 4) Funktioniert das "immer" oder nur auf bestimmten Sand-Arten?
Wüßte gern: Wolfgang
| by Himank4744 |
| Himank4744 |
Hallo, ja, das kann funktionieren ist aber m.E. nicht bestimmten Sand - Arten zuzuordnen. Wichtig ist: geringer Reifendruck, also geringer als beim Festfahren, Profil muß frei sein (bei Schlamm) und Drehzahl mal variieren, um die ideale Drehzahl bzw. Schlupfrate zu erwischen. Manchmal ist eben weniger mehr, manchmal aber auch nicht. Meine Erfahrung habe ich mit 4x4 12 - 15t in trockenem Sand und Schlamm gesammelt. Immer funktioniert das aber nicht. Christoph
| 1 member likes this |
Topics44,469
Posts676,483
Members10,142
