Thread Like Summary
Hartwig, Ozymandias
Total Likes: 2
Original Post (Thread Starter)
#694068 09/22/2021 10:00 AM
by Rainer4x4
Rainer4x4
Am G90 meines Freundes ist die Druckluftanlage undicht. Ein T-Stück am Verteiler ist der Übeltäter:
Am blauen Ring wirft das Lecksuchspray Bläschen. Weiss jemand wie man diese Verbinder lösen kann?
Bei Festo Verbindern gibt es einen Ring zum Eindrücken, aber wie geht das bei diesen Dingern?
Liked Replies
#694073 Sep 22nd a 04:02 PM
by DaPo
Hallo Rainer,
die farbigen Kappen abziehen (vom Anschluss weg entlang der Leitung bzw. hier dem Messing-T-Stück). Die Kappen klemmen manchmal etwas...
Da, wo die Kappen die "Ohren" haben, sind am Stecker dann zwei Plastiknasen (der Rest vom Sicherungsring ist hier unsichtbar), diese beiden Nasen zusammen drücken, dann kann man die Steckverbindung trennen. Vorsicht, die Ringe brechen gerne, wenn älter. Etwas Öl hilft, daß die Sicherungsringe in dem Messing-Stecker besser gleiten.
Wenn Du den Stecker auseinander hast, tauchen auf dem "Männchen" zwei O-Ringe auf (oder das, was davon übrig ist).
Erneuern, und gut.
Sicherungsring NG9: 06.71819-0111 (2,60€)
O-Ring 7x1,5 NBR70: 06.56331-4210 (1,95€)
O-Ring 9x1 NBR70: 81.96502-0044 (4,70€)
Sicherungsring NG13: 06.71819-0112 (3,05€)
O-Ring 11x1,5 NBR70: 06.56331-4212 (1,95)
O-Ring 13x1 NBR70: 81.96502-0045 (2,70)
Preise sind MAN Listenpreise, zzgl. MwSt.
Gibt es aber auch "draußen" wink
2 members like this
Benny
Benny
Neunkirchen-Seelscheid
May
M T W T F S S
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
20,524,098 Hertha`s Pinte
8,089,552 Pier 18
3,841,039 Auf`m Keller
3,775,447 Musik-Empfehlungen
2,798,614 Neue Kfz-Steuer
2,754,170 Alte Möhren ...
2 members (Padane, 1 invisible), 253 guests, and 0 robots.
fezzy 2
Matty 2
beckdava
Wolf 230GE, TomasXyz, Munga-Markus, alexwarrior, vaporosa
10,142 Registered Users
DaPo 26,692
Ozymandias 16,877
Topics44,469
Posts676,492
Members10,142
