| by landybehr |
| landybehr |
Moin, mein 110" Defender sollte eigentlich mal 7 Sitze werden und hat dadurch Federn, die die Höhe vom Kugelkopf auf 53 cm heben (Mitte Kugel). Dabei ist der Kugelkopf schon auf den untersten Reihe der Löcher auf der Anbauplatte. Das ist ja also 9cm höher, als für PKW zulässig. Bisher hab ich mir immer Anhänger geliehen. Das waren kleine Einachser der Nachbarn. Aber nun überlege ich mir, einen Tandemhochlader anzuschaffen. Und jetzt was macht "man" jetzt da? Wie fahrt ihr?
Den Kugelkopf tiefer setzen? Möchte ich so ungern. Hätte bloss den Vorteil, dass der Anhänger von anderen PKW einfach benutzt werden könnte. Das wäre ja anders, wenn die Auflaufeinrichtung am Hänger hochgesetzt würde.
| by Caruso |
| Caruso |
ja,aber eben bei Ausnutzung der vollen HA-Last und ausgenommen davon sind Geländefahrzeuge. Das steht etwas weiter unterhalb der Zeichnung,in der entsprechenden Richtlinie.
| 2 members like this |
| by Caruso |
| Caruso |
Ja,das wurde schon in der ersten Antwort zu deiner Frage so kommuniziert.
Elektrosatz,ohne Zündungsplus: https://www.aukup.de/E-Satz/Landrover/Elektrosatz-Land-Rover-Defender-90-110-2020::7455.html
Zum Thema Scheiß hätte ich noch eine Frage: Was will man mit so einer sog.Multicondose? Da passt kein handelsüblicher 13pol.Anhängerstecker rein,sondern nur ein 13pol"Multi"constecker. Wenn ich also einen Anhänger mit 13pol.DIN-Stecker ausleihen möchte, benötige ich einen Adapter 13 - 13 pol. Wenn ich meinen Anhänger mit dem 13pol "multi"conquatsch ausstatte benötige ich, um ihn,mit einem anderen Fahrzeug zu ziehen einen - Adapter. Wenn jemand meinen Anhänger ausleihen möchte benötigt er - einen Adapter. Früher wäre man mit zwei Adaptern für alle Eventualitäten gewappnet gewese. Wenn man das "muti"conzeugs benutzt benötigt man 3. Was will man mit dem Scheiß? Außer andere davon abhalten,meinen Anhänger zu benutzen? Diesen Quatsch hat LR schon vor über 20 Jahren an den Defender genagelt, mit dem Ergebnis,dass sie beim ersten Ölwechsel gleich mal eine zweite Dose nachrüsten durften.
| 1 member likes this |
1 members (WoMoG),
757
Topics44,467
Posts676,459
Members10,141
