Thread Like Summary
hannok, Ozymandias
Total Likes: 2
Original Post (Thread Starter)
#701326 02/02/2023 3:01 PM
von Adriaan
Adriaan
Erst mal schönen Gruß aus Argentinien. Nachdem der neue Kühler für mein SCAM dank Erich und UPS eingebaut wurde, bin ich endlich das problem mit Kühlwasserverlust und Lötversuche los smile
Jetzt spinnt aber der Temperaturanzeige. Liegt nicht am neuen Kühler, war vorher auch ab und an der fall.
Was passiert: Anzeige steht wie es sich gehört in der Mitte(zweiten strich auf der Skala) angenagelt. Fängt dann an um mehrere millimeter nach oben und unten zu schwanken, nach einige Sekunden wieder normal und ruhig.
Auch steigt der Nadel plötzlich in Sekunden bis am roten Bereich, obwohl Temperatur normal ist. Dies passiert sowohl auf ebene strecke als auch in die berge.
Wenn ich dann (selbstverständlich...) sofort anhalte und die Zündung aus- und sofort wieder einschalte, steht der Anzeige wieder in der Mitte. Es gibt auch keinerlei Anzeigen von eine tatsächliche Überhitzung.
Steckverbindungen hab ich geprüft, sind in Ordnung.
Jemand eine Idee woran dieses verhalten liegen könnte und wie ich das ändern kann?
Zur Info: durch den leckende alte Kühler musste ich Kühlerdichtmittel einfüllen, sieht aus wie kleine Flocken.
Das Kühlsystem wurde beim Einbau der neue Kühler mehrfach mit dest. Wasser gespült bevor frisches Paraflu eingefüllt wurde.
Zweite Frage: vorne am Motor sind zwei Sensoren im Kühlsystem sehe Bild.
Eine wird wohl Temp.anzeige steuern ....welcher? Und wozu dient der andere?
Hat jemand Teilenummer davon?
Danke schonmal für eure Hilfe
Adriaan
ps: wenn ich nicht direkt auf eure Rat antworte, nicht böse sein. Im Grenzgebiet in der Berge Argentinien/Chile gibt es noch einige Funklöcher wink
Liked Replies
#701329 Feb 2nd a 06:50 PM
von raphtor
raphtor
ansonsten können schlechte Masseverbindungen auch manchmal die seltsamsten Phänomene hervorrufen. Also sowohl kleinere Kabel aufs Chassis vorne im Bereich des Armaturenbretts als auch die großen dicken Verbindungen von Motorblock zu Rahmen, Rahmen zu Chassis, die gerne mal vergammeln.
Raphael
1 member likes this
#701406 Feb 10th a 05:00 PM
von Adriaan
Adriaan
Kurze rückmeldung: Problem ist eindeutig elektrisch, beim wackeln am Kabel wackelt der Anzeige auch.
Es muss aber einiges abgebaut werden, komme da jetzt nicht wirklich dran. Das geht in der nächste Stadt wieder, aktuell zu viel Wind und Staub....
Grad der Ruta 41 vom national Park perito moreno bis nach Lago posadas hinter mir, da war der scam mal ordentlich gefordert.
Tolle Strecke, hat riesen spass gemacht.
Adriaan
1 member likes this
freemaxi
freemaxi
Berlin
20,159,575 Hertha`s Pinte
7,952,818 Pier 18
3,750,226 Auf`m Keller
3,679,293 Musik-Empfehlungen
2,713,023 Neue Kfz-Steuer
2,661,588 Alte Möhren ...
2 members (Kappes, Heinstein), 286 guests, and 0 robots.
Christiane
Posts675,974
