Thread Like Summary
Ozymandias
Total Likes: 3
Original Post (Thread Starter)
#701703 03/12/2023 1:47 PM
by Himank4744
Himank4744
Hallo, ich suche zum Verbinden des MB - Zusatztanks mit dem Kunststoffhaupttank einen Dieselschlauch mit 60 innen. Die 300CDI 4x4 - Fahrgestelle haben einen evtl. passenden Schlauch. Kann jemand das Teil identifizieren, obwohl ich keine VIN habe? Beim 6x6 Doka könnte so ein Schlauch evtl. auch vorhanden sein, z.B. mit VIN WDB4613921X198863. Hat evtl. der BW - Sanka auch einen langen Verbindungsschlauch?
Ich bräuchte eine Länge von 200mm.
Christoph
Liked Replies
#701712 Mar 12th a 05:45 PM
by GSM
GSM
ich würde auch einen Hydraulik-Betrieb oder Landmaschinen-Betrieb aufsuchen, dort gibt es sowas :-)
1 member likes this
#701731 Mar 13th a 05:53 PM
by AndreasHannover
AndreasHannover
Original geschrieben von WoMoG
stahlarmiert ? Dann schau dir mein obiges Bild mal genauer an, da ist der alte stahlarmierte Schlauch auch zu sehen.
Stahlarmiert ist die falsche Bezeichnung, da ist nur ein sehr stabiler Federstahldraht einvulkanisiert. Der Schlauch auf deinem Bild siehr wie ein Hydraulikschlauch aus?
Original geschrieben von Himank4744
Diesel mit Bio - Anteil ist eben nicht gleich Hydrauliköl. Die Schläuche mit Stahlwendel kann man nicht mit einer Schelle engerziehen, auch wenn die Schelle selber eine Wendelform hat und nach meinen Recherchen sind die Schläuche zöllig, was 63mm ergibt. Laut Händler werden die auf 60mm Stutzen nicht dicht....
Ich tanke nur Super E5, da hält der Schlauch seit, Moment, Nachschauen...9 Jahren. Außen ist Mike Sanders drauf, das Zeug ist ja auch nicht so lieb zu Gummi. Der Innendurchmesser beträgt recht genau 60 mm, Treibstoff steht drin und die Verbindung ist absolut dicht.
Wo kommst du denn her, irgendwo im Norden?
1 member likes this
#701795 Mar 17th a 06:40 AM
by DaPo
Hallo Christoph,
Warum sich die Hersteller die Mühe machen zwischen A2 und A1 zu unterscheiden mit 2 Fertigungen, Qualifikation, Vertrieb, etc. wenn der A1 beides kann........
Weil da sicherlich noch ein Preisunterschied ist, und manche Großabnehmer lieber den Billigeren nehmen.
Kann aber durchaus sein, daß es in Wirklichkeit derselbe Schlauch ist.
Die Milch von JA! kommt auch aus demselben Tank wie die von Weihenstephan...
1 member likes this
Volkerlr109de
Volkerlr109de
D - Loreley
20,768,540 Hertha`s Pinte
8,178,369 Pier 18
3,895,940 Auf`m Keller
3,856,309 Musik-Empfehlungen
2,857,009 Neue Kfz-Steuer
2,828,567 Alte Möhren ...
1 members (Thomas1357), 451 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
10,177 Registered Users
DaPo 26,720
Topics44,506
Posts676,948
Members10,177
