| by WV40.10 |
| WV40.10 |
Hallo Forum, Bin zur Zeit in Kanada unterwegs... Bisher läuft es sehr gut, mehr auf daily4x4.de..
Leider ist vor einiger Zeit der Tacho ausgefallen heute konnte ich mal etwas testen... Wenn ich den Antrieb aus dem Getriebe nehme und mit dem Akkuschrauber drehe, schlägt der Tacho deutlich aus. Daher habe ich das Zahnrad im Getriebe in Verdacht... war das nicht aus Kunststoff? Habe versucht durch die Bohrung Fotos vom Zahnrad zu machen... man sieht Zähne aber es ist unklar wie hoch/gut sie sind...
In der Anleitung für das Getriebe steht es so aus als müsste die Welle raus um das Zahnrad zu tauschen. Geht das bei eingebautem Getriebe, oder muss das Getriebe dazu raus? Welche Teile brauche ich, nur das Zahnrad oder Dichtungen ? Den Wellen dichtring würde ich mit tauschen.. Wenn ich da dran muss sollte weiteres getauscht werden?
Bekomme ich die Teile in USA/ Kanada? Habe in Erinnerung das Getriebe wäre auch bei einem (welchem) Ford verbaut...
Eventuell probiere ich einen Fahrradtacho an den Tempomat (waeko 50) anzuschließen...
Freue mich auf eure Antworten...
Liebe Grüße Andreas
| by WV40.10 |
| WV40.10 |
Hallo Ozy, Danke, meine den siri zwischen Deckel und Flansch, der blaue Pfeil war noch von Jürgen... habe die Zeichnung nur neu verlinkt. Habe das Zahnrad und einen siri mit bestellt, ist wohl von einem F150, vielleicht passt es... Dichtungspaste habe ich auch und neues Knetmetall (Getriebe Ablassschraube) vorsichtshalber auch...
Nächste Woche müssen wir auf ein paar Impfungen warten da werde ich den Wagen machen.
Niagara Falls Habe ich von der kanadischen Seite aus gesehen, war gut, abends angekommen und die ganze chose mit blingbling und Feuerwerk (täglich 10h) gesehen. Nächsten Tag dann pur, sehr eindrucksvoll! Vermutlich kann die US Seite nicht mithalten, da die kanadische Seite nahezu komplett gegenüber der Fälle liegt. Bootsfahrt kann ich nur empfehlen, den Blick hinter den Wasserfall kann man sich sparen.
Der Parkplatz am Turm ist der nächste und günstigste 10 can$ für 24h mit Übernachtung, war sogar recht ruhig, abgesehen von dem ständigen Wasserrauschen, weiß auch nicht was die da gemacht haben...
Bin Gerade ca zwei Monate mit dem Blog in Verzug, die Bilder aus Kanada werden sicherlich auch noch kommen...
Liebe Grüße aus Erie am Eriesee Andreas
| 2 members like this |
| by WV40.10 |
| WV40.10 |
Hallo ozy, wozu brauche ich eine greencard?
Bin froh das ich nicht mehr arbeiten muss... Aber um die Frage zu beantworten, ja, sie ist amerikanische Staatsbürgerin....
Liebe Grüße Andreas
| 1 member likes this |
| by WV40.10 |
| WV40.10 |
Hurra, Nachdem der Sensor des Fahrradtachos eine Schotterstrecke nicht überstanden hat musste ich endlich mal ran... Das Zahnrad war durch... ![[Linked Image von daily4x4.de]](https://daily4x4.de/wp-content/uploads/2023/08/20230827_1849495734210816590368989-scaled.jpg) Mit den langen Schlüsseln habe ich auch die Kardanwelle gut abbekommen, der Flansch ging nach meinem Geschmack schon zu einfach (32er Stoppmutter) Außerdem hat er Axialspiel... Das größte Problem waren dann die vier Schrauben vom Deckel, Torx T50 ... sowas hab ich nicht dabei... Der Stellplatznachbar mit neuem 4x4 Sprinter hatte sowas... Das Zahnrad habe ich dann runtergemeißelt, ließ sich nicht abziehen... habe dann gesehen das die Nut für die Kugel nach außen offen war...? Das neue habe ich dann mit der Nut zum Getriebe montiert. Der Flansch liegt doch gleich an, so das es nicht wandern kann... Gefahren wird morgen erst, wenns nicht funktioniert melde ich mich noch mal... Ansonsten allen nochmal vielen Dank Liebe Grüße aus Fairbanks Andreas
429
Topics44,399
Posts675,622
Members10,104
