Thread Like Summary
Ozymandias
Total Likes: 1
Original Post (Thread Starter)
#703216 07/10/2023 7:39 PM
by G den Weg
G den Weg
Servus!
Es könnte ja so schön sein…da möchte ich mit Töchterlein mal ne Runde zur Eisdiele fahren im schönen G, da springt er nicht an. Ums verrecken nicht.
Wenn mich meine Ohren nicht täuschen, summt die Benzinpumpe nicht. Habe noch eine aus dem Stahltank liegen, ging damals noch.
Hatte das damals machen lassen. Kenne also den Weg (noch) nicht, um es wieder zu richten.
Sehe ich das richtig, dass wenn ich die Pumpe demontiere, dass das ganze Benzin aus dem Tank heraus läuft?
Gibt es hier n Trick, wie man das umgeht? Evtl. die Leitungen „abklemmen“?
Achso, ist das physisch anstrengend? Bin grad nicht optimal aufgestellt, Krücken sind brutal scheisse:)
Danke und Gruß,
Cem
Liked Replies
#703334 Jul 19th a 08:56 AM
by G den Weg
G den Weg
So, die Lösung:
Nachdem der Dicke mit fremder Hilfe der gelben Engel in die Werkstatt gekommen war, stellte sich ein Riss der Platine des Benzinpumpensteuergerät als Ursache heraus.
Mein KFZ Mann hat die Platine gelötet, der Dicke rollt wieder.
1 member likes this
slowmotion
slowmotion
Loreley
20,752,523 Hertha`s Pinte
8,175,231 Pier 18
3,895,229 Auf`m Keller
3,854,283 Musik-Empfehlungen
2,855,106 Neue Kfz-Steuer
2,825,959 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, Gerscher), 652 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
RawDefender
Hacienda, rasche.a, typfred, Maex, mkklug
10,170 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,506
Posts676,908
Members10,170
