Thread Like Summary
Fredje
Total Likes: 1
Original Post (Thread Starter)
by Fredje
Fredje
Hallo G-meinde,
In meiner G-Klasse von 1990 (Modell 463) ist der Tankgeber A0095426717 verbaut.
Leider gibt der neue Tankgeber kein Lebenszeichen.
Der Tank hat 20 Liter Treibstoff aber die Anzeige der Tankuhr bleibt liegen.
Wenn ich die Anzeige an die Masse halte schnappt die Anzeige von “leer” auf “voll”.
Wenn ich den Anschluss der Reservelampe an die Masse halte passiert nichts.
Auch habe ich die Masse der Batterie am Tankgeber angeschlossen. Kein Resultat.
Die Anzeige des alten Tankgebers hat ziemlich rumgesponnen aber die Nadel der Tankuhr hat sich wenigstens bewegt. mad
Mit eingeschalteter Zündung habe ich am Tankgeber knapp 4 Volt an der Anzeige (Tankuhr) und nichts am Anschluss der Reservelampe. Sollte das nicht 12V sein?
Auch habe ich die Widerstandwerte des neuen Tankgebers geprüft und die sind wie erwartet in Ordnung. Danke Hans! grin
Die Anschlüsse der 3 Kabel am Tankgeber habe ich auch aufwendige entrostet. Das KI wurde vor einem Jahr durchgemessen und gereinigt.
GSM erwähnte mal eine Bosch PTS Modul das Probleme mit der Tankanzeige kann verursachen (Modell 463 bis 2000)..
Hinten links an der Batterieabdeckung habe ich diese zwei Bosch Teile und die Bekablung ist tatsächlich recht unschön. Welche Module das sind konnte ich nicht feststellen.
[Linked Image von i.ibb.co]
Hilfreiche Tipps zu diesem Thema sind willkommen!
LG,
Fred
Liked Replies
by Benny
Benny
Vielleicht gibt es gar kein Problem. 20 Liter sind beim alten 463 "Reserve". Bei Reserve liegt die Nadel an und das Lämpchen geht an. Sobald "Reserve" erreicht ist, bewegt sich die Nadel nicht mehr.
Deshalb sind auch die Markierungen der Tankanzeige genauer als man denkt und zeigen jeweils 1/4 der Gesamtkapazität an. Von voll braucht es so 80 km. bis sich die Nadel bewegt, danach 3/4, 1/2, 1/4 und schon kurz nach 1/4 geht die Reservelampe an und die Nadel liegt am Anschlag.
Wenn sonst nichts offensichtlich falsch ist, einfach mal noch 30l reinkippen. Vielleicht bewegt sich die Nadel dann.
Benjamin
1 member likes this
Trailersailor
Trailersailor
Düsseldorf
20,746,380 Hertha`s Pinte
8,172,621 Pier 18
3,894,204 Auf`m Keller
3,852,639 Musik-Empfehlungen
2,853,062 Neue Kfz-Steuer
2,823,283 Alte Möhren ...
2 members (AndreasHannover, 1 invisible), 583 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
typfred, Maex, mkklug, Ennalyt, Borsti93
10,168 Registered Users
DaPo 26,719
Topics44,504
Posts676,899
Members10,168
