von DerReisende |
DerReisende |
Moin zusammen,
ein weiteres Drama aufgrund einer zu lange (6 Monate) abgeklemmten Starterbatterie an meine 2012 55S17...
Siehe Titel:
Batterie ist voll Starter dreht kraftvoll durch 2 Schlüssel Probiert - selbes Ergebnis Funkschlüssel funktionieren für Türverriegelung Warnleuchten wie auf dem Bild, Glühkerzenanzeige blinkt.
Hat jemand eine Idee?
Besten Dank im Voraus!
Volker
von juergenr |
juergenr |
hier mal was man zum WFS System im WHBuch findet - hast die "Code Card" mit dem PIN Code ? Erkennung der Wegfahrsperre In dem Moment, in dem das Steuergerät das Schlüsselsignal "MAR" (Fahrt) erhält, tauscht es Daten mit dem Steuergerät der Wegfahrsperre aus, um die Freigabe für das Anlassen .. erhalten.
Antenne der Wegfahrsperre am Zünschloss, Diese Antenne ist am Zündschloss angebracht. Sie sendet das vom Zündschlüssel empfangene Signal an den Body Computer (der die Funktion der Wegfahrsperre integriert).
Notstart Falls Probleme bei der Erkennung durch die Wegfahrsperre (Defekte an Antenne oder Schlüssel) auftreten, kann der "PIN CODE" über das EDC-Steuergerät an den Body Computer übermittelt werden, indem folgendermaßen auf das Gaspedal eingewirkt wird: - Den Schlüssel auf Fahrt stellen: Die Kontrollleuchte EDC beginnt nach etwa 2 s schnell zu blinken.
- Nun das Gaspedal etwa 15 s lang gedrückt halten, woraufhin die Kontrollleuchte EDC beginnt, langsam zu blinken.
- Sobald die Anzahl der Blinkzeichen der ersten Ziffer des"PIN-Codes" entspricht, das Gaspedal ganz durchdrücken und wieder loslassen (während dieser Betätigung bleibt die Kontrollleuchte EDC erloschen).
- Mit dem Ablesen und Bestätigen über das Gaspedal für die übrigen vier Ziffern des "PIN-Codes" fortfahren.
- Am Ende des Vorgangs hört die Kontrollleuchte EDC zu blinken auf, wenn der eingegebene Code richtig ist und keine Störungen im System vorliegen. Der Vorgang wurde richtig beendet. - Nun kann das Fahrzeug angelassen werden.
WEGFAHRSPERRE DAILY MY 2009 Die auf dem Daily eingebaute Wegfahrsperre unterscheidet sich von dem früheren (auf den Vorgängermodellen des MY 2006 montierten) Modell durch einige Merkmale:
Es gibt kein eigenes Steuergerät der Wegfahrsperre mehr, diese Funktion wurde in den Body Computer eingegliedert.
Die Warnlampe hat ein anderes Symbol. Es gibt ein Display, auf dem die Systemmeldungen angezeigt werden (COMFORT). Das vom "Transponder" des Schlüssels erhaltene Signal wird an den Steckverbinder AV gesandt. Der Body Computer kommuniziert über CAN-C mit dem Steuergerät EDC. Wenn das Signal erkannt wird, gibt das Steuergerät EDC die Zustimmung für das Anlassen. Das Drehen des Zündschlüssels deaktiviert die Motorsperre nur dann, wenn das Schutzsystem den vom Schlüssel übertragenen Code erkennt. Der Body Computer tauscht über CAN-B Daten mit dem Instrumentenfeld aus, auf dem sich die Kontrollleuchte der Wegfahrsperre befindet, (anderes Symbol als bei der bisherigen Ausführung). Die Leuchte hat folgende Bedeutung:
Kontrollleuchte eingeschaltet, keine Erkennung des Schlüssels; Kontrollleuchte ausgeschaltet, Schlüssel erkannt. Ein Aufleuchten der Kontrollleuchte etwa zwei Sekunden nach dem Starten des Fahrzeugs bedeutet nicht notwendigerweise einen Defekt am System, sondern kann auf einem besonders niedrigen Ladestand der Batterie beruhen. In diesem Fall ist ein Test der Anlage vorzunehmen, indem das Fahrzeug gestoppt und der Motor abgeschaltet wird. Daraufhin den Schlüssel erneut drehen: Die Kontrollleuchte erleuchtet und müsste nach etwa | s verlöschen. Sollte die Kontrollleuchte auch bei diesem Test eingeschaltet bleiben, den Vorgang wiederholen und dabei den Motor länger als 30 Sekunden abgeschaltet lassen. Besteht das Problem weiter, sind die Anweisungen zu befolgen, die auf dem Display angezeigt werden (wenn vorgesehen).
1 member likes this |
445
Posts675,901
