Thread Like Summary
Hopfenmalz, Ozymandias
Total Likes: 3
Original Post (Thread Starter)
by michael2
michael2
wir sind gerade in Korsika unterwegs und morgen wegen folgendem Problem in einer kleineren nicht-Iveco-Werkstatt (deshalb auch mein Beitrag hier) und ich würde mich freuen, wenn jemand zu folgendem Problem eventuell mögliche Ursachen nennen kann. Mir ist klar, dass das nur aufgrund meiner Beschreibung nicht einfach ist. Falls möglich würde ich aber doch gerne vorab mögliche Ursachen kennen.
Beschreibung:
Beim Fahren werden bereits nach max. 10km Strecke zuerst die linke und später auch die rechte Bremstrommel immer wärmer und das auch ohne zu Bremsen z.B. auch bei Bergauffahrt. Nach längerer Strecke werden dann beide Felgen und Reifen so warm, dass es "nach verbranntem Gummi riecht".
Im kalten Zustand lassen sich die Räder im aufgebockten Zustand von Hand drehen wobei man ein ganz leises "Schleifen" hört. Nach 10km Fahrt, wenn die Bremstrommel (ohne größere Bremsvorgänge) heiss ist kann ich das Rad im aufgebockten Zustand nur noch mit sehr grossem Kraftaufwand drehen und auch beim Ausrollen lasssen merkt man auch dass gebremst wird. (Ich habe mehrere kleinere Testfahrten dazu gemacht)
Ich kontrolliere bei meinen Fahrten normalerweise immer wieder die Reifen-/Felgentemperatur (mit Handauflegen) und bei den letzten Ausfahrten trat das Problem noch nicht auf, d.h. es dürfte max. seit ca. 1000km auftreten. Die Bremswirkung ist nach meiner Einschätzung auch normal und bei gedrücktem Bremspedal und Anlassen des Motors lässt sich das Pedal etwas weiter durchdrücken und bleibt beim Abstellen des Motors auch unten.
Hat eventuell jemand anhand der Beschreibung eine Idee was die Ursache sein könnte auch wenn das nur mit der Beschreibung vermutlich schwierig ist.
Ganz herzlichen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Michael
Liked Replies
by juergenr
juergenr
Hallo Michael,
wenn die Bremse heiß ist und sich das Rad schwer dreht (angehoben) öffne mal den Entlüfternippel am Radbremszylinder, wenn dann Bremsflüssigkeit raus spritz und sich das Rad dann leicht(er) dreht, ist ggf zB der Bremsschlauch an der Hinterachse zugequollen oder der Hauptbremszylinder hat eine Macke im hinteren Kreis, dazu mal den Anschluss am HBZ für den hinteren Kreis öffnen, wenn das / die Räder hinten schwer drehen...
Wenn sich da kein Druck abbaut, wird es ein mechanisches Problem sein, dazu muss man die Trommeln abnehmen
2 members like this
by Karsten61
Karsten61
Hallo Michael, du tauscht doch jetzt aber nicht nur den einen?
Gruss Karsten
1 member likes this
msn
msn
Sauerland
20,913,670 Hertha`s Pinte
8,212,915 Pier 18
3,916,800 Auf`m Keller
3,894,335 Musik-Empfehlungen
2,892,623 Neue Kfz-Steuer
2,875,079 Alte Möhren ...
1 members (gramusel), 1,105 guests, and 0 robots.
FrankM
raescholz, Flickflack, NYS Trading, MausGrau, gramusel
10,201 Registered Users
Topics44,525
Posts677,098
Members10,201
